查看: 1814|回复: 14
为接收加装滤波电容。
发表于 2008-3-20 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修东西,在主板上看到不少红宝石的电解,于是拆了一个下来装在接收机上。体积不大,但容量有2200uf,应该可以改善一下接收机的供电质量。没找到这么细的热缩管,等找到了再装上。
发表于 2008-3-20 17:59 | 只看该作者
楼主是看了ASSAN2.4G 上头有个滤波电容吧  呵呵    非要红宝石的么?
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:10 | 只看该作者
原帖由 llllplwxf 于 2008-3-20 17:59 发表
也不是非要红宝石的,只是国产电解太不可信了。一般小体积大容量的都是进口电容。其实红宝石在进口电容里算最差的了。
发表于 2008-3-20 18:34 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2008-3-20 18:10 发表
没有必要使用红宝石电容,其实这个地方使用一个104瓷片电容并一个普通的电解电容470uf~1000uf/16V即可,接线短一些比较好。
高频滤波即使红宝石电解电容也是无能为力的,红宝石电容只是比普通电容稍好一点罢了,在这个只是锦上添花的地方应该看不到任何明显的好处.
LZ使用的是个头比较小的那种,如果我没说错应该是主板或显卡上使用的那种超小型电容。
不过耐压好像不够哦!6.3V/2200uf的电容在这里可能会耐压不够,一般电压至少要降额75%以上。
万一电容耐压不够击穿了反而对机机是致命的哦!  :em15:    :em15:
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:39 | 只看该作者
经过实测了,俺的电压5.04V,用红宝石不为别的最起码它不虚标。呵呵
发表于 2008-3-20 18:40 | 只看该作者
接收机还是不要乱动好
发表于 2008-3-20 19:06 | 只看该作者
貌似画蛇添足
发表于 2008-3-20 19:44 | 只看该作者
接收机用个铁盒装起来!
发表于 2008-3-20 20:05 | 只看该作者
和楼主一样!我给自家的EP-200用的接收机接了2个电容,一个电解,一个独石。
发表于 2008-3-20 20:59 | 只看该作者
楼上的建筑物好
发表于 2008-3-21 02:35 | 只看该作者
装2200uf电容主要起到是稳压\滤波作用.但接收机是专用直机锂电供电,不会瞬间失电,电池的直流电源相当洁净(相比开关电源提供的直流电源),不好再装电容.跳跳虎模友提醒电容的耐压,电容的耐压值要选工作电压的3倍以上. 还有市面上红宝石电容很多质量差的仿冒品,小心.
发表于 2008-3-21 15:01 | 只看该作者
意义不大
发表于 2008-3-21 16:32 | 只看该作者
我也觉得意义不大
发表于 2008-3-21 17:24 | 只看该作者
不是太明白.用电池的直流电还要滤波么?
发表于 2008-3-21 19:45 | 只看该作者
拆腾折腾再折腾!:em15: :em15: :em15:
