查看: 7836|回复: 55
把SK充电板扩流的方法!!!!(37楼有更新)
发表于 2008-3-23 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不说先上图
先把R11取下.
  找一截康铜丝
绕成螺旋样
焊上去OK
由于我这里是小县城,买不到贴片电阻,只有用康铜丝自己做小电阻了.只是太麻烦了.建议有条件的模友还是买电阻改.
根据欧姆定律R=U/I可计算出不同电流下R的取值.注意是R3 R4和R11并联后的值哦,(R3 R4 R11都是1欧姆的)
U我是根据没改之前算出来的U=R*I=R3 R4 R11并联后的阻值为0.333欧姆*0.69A=0.23V
R11用0.2欧姆的代充电电流大约是1.61安
0.27约是1.31安
0.3约是1.22安
.47约是0.95安
[ 本帖最后由 lhdc 于 2008-4-2 17:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-23 23:21 | 只看该作者
上次改时发现充完电压达到了4.23V觉得改动失败.后来改还原后还是充到4.23才停,才发觉是板的问题.找了三块充电准的板改后发现充电截止电压还是很准的.
 楼主| 发表于 2008-3-23 23:28 | 只看该作者
电压不准咋整呢?请看
?????????上不了图了??????????
 楼主| 发表于 2008-3-23 23:35 | 只看该作者
高了把R19取下,低了把R13取下,
 楼主| 发表于 2008-3-23 23:44 | 只看该作者
还是不准就把R18 R19都取下,在R18的焊盘上焊一个50K的精密可调电阻.慢慢调.
这是俺的近摄镜
这是测试用的电池
这是俺画的草图
[ 本帖最后由 lhdc 于 2008-3-23 23:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-23 23:46 | 只看该作者
这是俺查的资料
发表于 2008-3-23 23:51 | 只看该作者
麻烦楼主PM淘宝链接
发表于 2008-3-23 23:54 | 只看该作者
支持lz,终于揭开这个谜底了!
发表于 2008-3-24 00:01 | 只看该作者
太了不起了!
希望Jack版的Lipro,带外壳,温控,风扇能卖120一个。
发表于 2008-3-24 00:02 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2008-3-24 00:04 | 只看该作者
声明:我不是跟谁过不去,只当是俺做了一次物理实验,写了一份实验报告.损坏电池不要怪我哟!!!!!!!!!!!!!!!!!模友在改装时不要贪大电流哦,最好装个风扇什么的.我的电池充过几次了,暂时没发现什么异常.
根据实物和绘出的电路图分析:那个精密基准电压只用在了220转4.78V的开关电源上,单片机上A/D转换的基准是用的开关电源输出的4.78V.
志于软件那是肯定没改的.
[ 本帖最后由 lhdc 于 2008-3-24 00:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-24 00:13 | 只看该作者
原帖由 kzc7788 于 2008-3-23 23:51 发表
麻烦楼主PM淘宝链接
俺本来还要买几个的,谁知被人全买去了,现在没货了.一想起就鬼火冒
发表于 2008-3-24 00:14 | 只看该作者
没有jack版的lipro了
好早就没有sk的充电板卖了,全被人收了
至于被谁收了,嘿嘿,大家应该都清楚
 楼主| 发表于 2008-3-24 00:19 | 只看该作者
睡觉,,LP大人有意见了.哈哈
发表于 2008-3-24 00:30 | 只看该作者
有啊
原装三星 D600/D608 英文原装座充
上淘宝搜索
shoudian论坛上面也有很多讨论改装充电器的。
呵呵,我一直都用自己做的充电器,因为我只充3s锂电
发表于 2008-3-24 07:40 | 只看该作者
太累乐啊 自己DIY 玩下还可以
呵呵 不过还是要支持楼猪一下 哈!
多功能电脑液显6S充也就200多,不用浪费太多时间,电池不是充坏的是用坏的,前两天不小心 一组电池从手上滑落跌到地上 没有在意. 第二天想充电去飞 竟然没有电 一测 晕倒 3S电才9点几V了 靠 太嫩了 竟然烧了!其中一片竟然短路完完了
发表于 2008-3-24 10:11 | 只看该作者
我告诉大家..花牌..电池的卖家有款能调充电电流..截止电压的充电板..电流有1.5A...缺点是老板没研究出充电指示电路----指的是电池充满后,没有指示灯
发表于 2008-3-24 10:36 | 只看该作者
顶个先,回家拆来看看
发表于 2008-3-24 11:22 | 只看该作者
做个记号,回家改偶的9S去了!!
发表于 2008-3-24 11:55 | 只看该作者
原帖由 aumster 于 2008-3-24 07:40 发表
太累乐啊 自己DIY 玩下还可以
呵呵 不过还是要支持楼猪一下 哈!
多功能电脑液显6S充也就200多,不用浪费太多时间,电池不是充坏的是用坏的,前两天不小心 一组电池从手上滑落跌到地上 没有在意. 第二天想充 ...
同意啊~~折腾那么久,最后发现还是花2百多好了,可以专心玩模型,不是玩充电器了~~
好多人在意那0.0几伏的差别,但是有多少电池是差0.0几伏就坏了呢?多数都是操爽了过放坏的……
