查看: 1984|回复: 9
铝质零件的表面硬化阳极技术初解(转帖)
发表于 2008-3-28 07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝质零件的表面硬化阳极技术初解(转帖)
0最近听到有的朋友说“DIY铝合金零件长时间后,会出现一些氧化,表面黯淡了许多!!”“铝的东西喷漆不牢靠,一刮就掉!!”“能否让铝的零件看上去向不锈钢一样有质感?或者镀上颜色??”
其实阳极表面处理并不少见,许多厂家出的铝质配件多数采用此技术,常见的有GB-Tech/G&G等等。还有自行车车架、棒球棍、SureFire电筒……
今天向各位有需要的弟兄公布“祖传阳极技术”(说笑的!!)与弟兄们共享!!!!
铝合金阳极初解:
铝合金经硬质阳极氧化处理,表面可形成厚度30~50μm和硬度约500HV左右的膜层,具有优异抗蚀和耐磨性能。铝合金硬质阳极氧化处理后的应用范围十分广泛,涉及纺织、自行车、照相机、气动元件、手术器械、光学仪器等各行业,适用于缸套、活塞、齿轮、叶轮、导轨、轴承、模具工程构件。
下面就到了如何在家中进行阳极处理————
一、 条件:必定是铝或是铝的合金才能阳极。
二、 设备:瓦盆(陶盆、瓦缸也可以,只要耐酸性溶液腐蚀,能放得下零件就行)
三、 电源:9.6V---12V的电池或直流变压器
四、 溶液:浓度为12%硫酸(H2SO4)溶液。(例如:100毫升的溶液中,硫酸占12毫升,水88毫升)
五、 不锈钢板2块(厚3mmX宽100mmX长300mm的尺寸)
六、 导线若干
步骤如下——————
1、 需要阳极的零件先要彻底除油(包括指纹、手汗、脏东西等等)例如用微温的洗衣粉水擦洗后用清水彻底冲洗,晾干。
2、 往玻璃缸中灌入体积为88%的自来水,然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸,注意一定不要先放硫酸再放水,因为浓硫酸与水会产生高热,这样水会炸沸的!!!很危险!!!溶液的量已能淹没过零件为准。估计需要数小时才会冷却至室温,溶液温度在10摄氏度以下时阳极硬度很高,超过20摄氏度效果不好,切记!!!
3、 把不锈钢板焊上导线,或穿孔用不锈钢丝穿过使其导电,并串联起来。浸没溶液中并处于瓦盆两侧(贴着盆壁)接通直流电源的负极。
4、 把已经除油并干燥的零件用不锈钢丝接通直流电的正极。浸没于溶液当中。
5、 静待60分钟,大功告成!!!
A、 如果原先零件已经充分完美的抛光(如镀铬一样),阳极后会呈现不锈钢的质感,而且表面耐刮伤!!
B、 如果想呈现枪灰或是雾黑的质感,阳极前就要先进行喷沙处理,阳极刚结束用镊子夹出(防油污)置入黑色或灰色“矿物染料” (化工店有售)溶液中。想颜色深些就泡久一点。总之泡什么色就得什么色!!!
C、 最后用温热机器润滑油全部擦拭表面,使其封闭钝化,此法可保持永久的色泽不变。
其实所谓阳极就是使铝件接通正极(阳极),通过酸性溶液的导电作用,使其表面产生一系列的反应,增加表面硬度、耐腐蚀度。并且改造表面物理结构,使其容易吸附染料。
以上均为本人多次实际操作过的方法,百试百灵!!今后弟兄们的铝质零件表面“毁容啦”就不再需要找喷漆工啦!!希望多提宝贵意见!!!
不错,我见过个英文文章说是用磷酸,那个介绍的不是硬阳极化。
另外问两个问题:
1,电解液能不能用“电瓶水”或者其加工物(蒸馏浓缩?电瓶水的浓度不知,只知道是按密度算的,具体数值记不清了)制得?浓硫酸可不是什么容易获得的东西。
2,电流多大?正规方法好像是要算电流密度的说。
3,听说硬阳极化是在低温下实现,你说的10度以下应该就是这个意思。能不能用电冰箱降温?如果温度是零下会怎么样?
有个地方有毛病“四、 溶液:浓度为12%硫酸(H2SO4)溶液。”
“然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸,”
没交代清楚浓硫酸的浓度
发表于 2008-3-28 08:06 | 只看该作者
沙发,收藏,很好谢谢
发表于 2008-3-28 09:09 | 只看该作者
感觉不错 以前也有过类似的帖子 很麻烦 这个看起来还是比较简单的
发表于 2008-3-28 09:10 | 只看该作者
顶!
发表于 2008-3-28 09:18 | 只看该作者
可惜现在的认坛不能收藏了。
发表于 2008-3-28 11:16 | 只看该作者
也收藏了,谢谢!
发表于 2008-3-28 16:13 | 只看该作者
学习了。。
发表于 2008-3-28 20:30 | 只看该作者
电流、电压没交代啊?
发表于 2008-3-29 21:13 | 只看该作者
学习了------------顶
发表于 2008-3-30 23:33 | 只看该作者
技术贴,可惜现在不能收藏了.
