仔细看了,竞速机原来是不安装方向舵的
/ 2 页
仔细看了,竞速机原来是不安装方向舵的
南园猎鹰
南园猎鹰
电梯直达
发表于 2008-3-28 10:46
倒序浏览
见链接3楼:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=192860&highlight=%2BLIUZHONG
90 级喷火,油改电,首飞成功!
2019-07-29
中航120级零战
2019-03-29
90级京商喷火
2019-03-29
电动熊猫
2019-03-28
轻木PT-21首飞成功(翼展不足1米)
2018-06-13
地狱猫
2018-05-24
PT-17装好了,择日起飞。
2018-05-24
竞速像真机P-51D装机
2018-05-24
零战的油改电方案
2018-03-31
这个小电动,有谁飞过?飞机强度怎样,是否适合上高KV,跑高速?
2018-03-29
htwist
htwist
发表于 2008-3-28 11:50
...............不是绝对的撒..........有些为了转弯做补偿也要装的
nmgzjb1234
nmgzjb1234
楼
发表于 2008-3-28 12:14
哦
【网上礼节十条】
shingosu
shingosu
楼
发表于 2008-3-28 12:51
呜呜,看不到
狐狸
狐狸
楼
发表于 2008-3-28 12:53
俺玩F3D,只有96年的那一架40机装了方向舵;
反正方向舵极少使用,一般都不装,一般都固定死,高级一点的都没有方向舵;
小布丁
小布丁
楼
发表于 2008-3-28 13:03
没方向舵如何 Taxi?
gale
gale
楼
发表于 2008-3-28 13:06
方向舵的作用是很大的,要想飞得漂亮,需要方向舵做一些补偿,但一般飞飞,几乎都是闲置,很多JJ,包括飞行批萨的著名的BF109也是没有装方向舵的。
tiana999
tiana999
楼
发表于 2008-3-28 13:09
其实,要看你怎么飞了,什么舵没有也照样能飞,1个2个3个4个。。。。。。。都可以飞。
小布丁
小布丁
楼
发表于 2008-3-28 13:12
对喔, 第一架让我爽飞的遥控飞机, 就是没有方向舵, 没有副翼, 没有升降舵的.
权仔
权仔
楼
发表于 2008-3-28 13:13
F3D飞标杆的都用,而且整个过程都是在侧飞
达闻西密码
达闻西密码
楼
发表于 2008-3-28 13:21
关键看回环的路线和手法 我一般不用 很多老外也取消了竞速机的方向舵
南园猎鹰
南园猎鹰
楼
发表于 2008-3-28 13:41
请问,真的现代高速喷气战机高速飞行时用方向舵吗?
hunterchen
hunterchen
楼
发表于 2008-3-28 14:04
F3D竞速机大部分是有方向舵的,没有方向舵的非常的少
真的喷气飞机要看是什么样的机型,有的允许高速的时候也可以用,有的只有中低速的时候可以用、高速的时候自动将方向舵锁定,这时候蹬舵蹬满了也没用,这一类的机型考虑到方向舵并不是上下对秤的设计,高速时使用方向舵机身会扭曲变形、不是方向舵不好用
达闻西密码
达闻西密码
楼
发表于 2008-3-28 14:09
战斗机大部分都会经常使用方向舵
azhe135
azhe135
楼
发表于 2008-3-31 20:29
学习知识!
静电力场
静电力场
楼
发表于 2008-5-11 22:44
有的没有,有的有
zxr5737436
zxr5737436
楼
发表于 2008-5-21 10:53
左右为难
‖田间菜鸟‖
‖田间菜鸟‖
楼
发表于 2008-5-21 13:34
这个只是个例,怎么能就此说竞速机怎么样怎么样呢?
moto
moto
楼
发表于 2008-5-21 14:17
方向躲 作用非常大
对航线 对跑到时候 很管用
海淀鹰王
海淀鹰王
楼
发表于 2008-5-21 18:37
比赛的规则要求的,不是不想要.这个比赛的要求不能超过2个舵.
/ 2 页
