电极动力不足,推70%以上几乎没反映
电极动力不足,推70%以上几乎没反映
mark85141984
mark85141984
电梯直达
发表于 2008-3-29 14:06
倒序浏览
电机
和电调都是新的,我发现我的电机当油门推到70%左右开始,就几乎不会再加转速了,反而有点变慢的趋势,不知道是电机有问题还是电调的问题,我的电机是SJM的,电调是好盈的30A的,机形是PRO400 老鸟帮帮忙,看看是什么原因
我后来试了一下发下,如果将最高螺距设到60%的话,油门上去,转速就提升,但是不是非常明显,然比之前100%的螺距要好的多了,这是不是说明螺距大了阻力加大电机带不动啊
gy401 AVCS 模式无法所谓 求助
2011-03-01
这里有杭州的朋友吗
2009-04-14
单向轴承 拆装问题
2008-05-05
JJ上下窜动(新问题帮帮忙~~谢谢)
2008-04-15
400 pro 的电机外线
2008-04-15
终于可也起飞了,但是还是有点小问题,大家帮帮我
2008-04-07
sjm400pro 的配件哪里买啊
2008-04-01
电极动力不足,推70%以上几乎没反映
2008-03-29
装机问题~~买了半个月了上不了天啊~~
2008-03-28
想问一下,PRO螺距问题
2008-03-25
【论坛活动大全】
zhouyou
zhouyou
发表于 2008-3-29 14:20
油门行程设置好了的没?
mark85141984
mark85141984
楼
发表于 2008-3-29 14:36
油门行程是不是指最高油门和最低有门?这个我弄好了
cy0068
cy0068
楼
发表于 2008-3-29 14:44
没反映是指“不再加速”还是“飞机不起飞”?
mark85141984
mark85141984
楼
发表于 2008-3-29 14:50
是转速不在增加 ,就是不再加速
cy0068
cy0068
楼
发表于 2008-3-29 15:05
造成这个的有很多原因:
1、行程是否设好
2、油门曲线设得怎样
3、螺距曲线与油门曲线的配合
4、电调的线性优劣
5、电池的放电能力
6、遥控器的精度
等等
cy0068
cy0068
楼
发表于 2008-3-29 15:08
打个比方,如果按照SJM推荐的油门曲线,由于不是一根直线而是折线,所以50%油门以前明显感觉加速,50%后就不明显了
mark85141984
mark85141984
楼
发表于 2008-3-29 15:16
行程的设定是不是就是开机的时候油门推倒最大,然后再打到最小啊
sunliang
sunliang
楼
发表于 2008-3-29 16:20
不是的,是指油门在0 \1\2\3\4\5\点的值是多少
sunliang
sunliang
楼
发表于 2008-3-29 16:24
还有就是螺距在上面几点的角度,各种机型可能是不同的.
mark85141984
mark85141984
楼
发表于 2008-3-29 19:36
这个我已经按照PRO说明上的在控上面设置好了,那还不不要怎么设置一下电调啊?
幸福鱼肝油
幸福鱼肝油
楼
发表于 2008-3-29 19:37
电池放电能力不足也会出现这个问题,我原来有两个大肚子电池就是这样,推小油门时能起飞,再推大油门,飞机反而动力下降
幸福鱼肝油
幸福鱼肝油
楼
发表于 2008-3-29 19:39
仔细看好盈电调的说明书,按照电调说明书的方法适应油门行程。
在电调加电前把油门置最高位,加电,听到电调响了一声后把油门拉最低,就OK了
cy0068
cy0068
楼
发表于 2008-3-29 23:45
如果油门曲线正常,推大油门后突然明显有转速降低的现象,很有可能是电池的问题。
59hang
59hang
楼
发表于 2008-3-30 04:17
把100%的螺距定的和75%一样,看转速会不会上
mark85141984
mark85141984
楼
发表于 2008-3-30 08:10
物品刚才试了试,发现如果加油不加螺距的话,转速就提升
59hang
59hang
楼
发表于 2008-3-31 20:23
那你螺距100%时多少度?不能大于11度的,而且两个桨要度数要一样.如果角度对的,就要看齿轮咬合不能太紧,要有很小的间隙,再不行就是电机功率不够,用替换法,换电池,换电调,换电机,看是那个的问题.
