查看: 776|回复: 3
求救贴,不能帮忙也帮顶,jr 遥控器给我搞死啦。
发表于 2008-3-29 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:jr x2610
今天上午开机,发现一个奇怪现象,内建的9号档案似乎出现问题,任何与此相关的程序都会死机。
例如:
按下 down+select ,开电源进入系统模式。
然后选择档案号9,立马死机。
或者进入其他档案号,用copy 模式试图覆盖9号档案,一旦目标被设定为9号,也是立马死机。
我记得说明书中有这么一条,大约5年内置电池耗尽后,内建档案会消失,需要送厂返修。
我自作聪明觉得凭自己的本事拆装个电池没有问题。。结果就把控给拆开,很快找到内置纽扣电池,发现用点焊焊死,这个容易,把引脚的焊锡焊开,取下。同时取下主电池。
然后15分钟后装上。发现系统问题依旧。
我觉得是否是时间太短,就把控的电池都取下,出去了2小时,回来装上,想就算不行也无所谓,毕竟其他几个档案都正常使用,最多麻烦一点,将就用好了。
结果装上去以后,发现系统居然点都点不亮了???!!!
开机后,蜂鸣器低鸣一声,然后啥都没有了。。。。。
请各位高手无论如何帮忙分析一下。。。。不能得也帮忙顶下。
:em25: :em25:
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
谁能告诉我jr的亚洲维修中心?
[ 本帖最后由 sznmy 于 2008-3-29 16:27 编辑 ]
发表于 2008-3-29 15:59 | 只看该作者
最坏结果就是内置程序因断电全部丢失。联系厂家吧。
 楼主| 发表于 2008-3-29 16:26 | 只看该作者
内置程序居然要用电维持?。。。。。
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:57 | 只看该作者
crying
