查看: 1236|回复: 15
450空中突然失去动力,请问什么原因。
发表于 2008-3-30 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450空中突然失去动力,请问什么原因。炸机下来量电池单体都是3。8V,是电调的原因吗(杂牌电调),高手请教,谢谢。
发表于 2008-3-30 09:29 | 只看该作者
电调,电池都可能。换电池看看先。
发表于 2008-3-30 09:35 | 只看该作者
电调温度高?设定低压保护为切断输出?
发表于 2008-3-30 09:45 | 只看该作者
我也是这样~~用的是亚托原装电调!
发表于 2008-3-30 09:52 | 只看该作者
电调的可能性大一些。
发表于 2008-3-30 09:56 | 只看该作者
高电压保护也不会是直接掉啊   只是间歇性供电
发表于 2008-3-30 10:16 | 只看该作者
还有2种可能
电池插头接触不好
和单向轴承空中失效
发表于 2008-3-30 10:28 | 只看该作者
单向轴承空中失效我遇到过
发表于 2008-3-30 11:11 | 只看该作者
可能是高压保护短暂断电,设置低压保护可能会好
发表于 2008-3-30 11:23 | 只看该作者
检查插头
发表于 2008-3-30 12:20 | 只看该作者
检查电调电容是否脱焊
发表于 2008-3-30 12:24 | 只看该作者
最大可能性是电池电压瞬间下降,导致电调关闭输出
 楼主| 发表于 2008-3-30 13:14 | 只看该作者
谢谢楼上各位
电调是杂牌,二手的,我也不会设定,看来要换个电调试下。 :)
发表于 2008-3-30 15:49 | 只看该作者
停电了
发表于 2008-3-30 16:35 | 只看该作者
原帖由 摇控汽车 于 2008-3-30 15:49 发表
停电了
拉闸限电?同频干扰?
发表于 2008-3-31 09:35 | 只看该作者
电调过热保护
