查看: 1038|回复: 1
今天测试了一下发射和接收晶体的频率
发表于 2008-4-6 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把数显收音机改造了一下,收音机的接受频率变成46-80MHZ.不过在这个频段仍然能听到FM广播,可见收音机的选择性有多差吧.
然后打开遥控器.试了三个仅有的晶体.72.13TX,72.49TX,72.49RX.
收音机能收到的频率分别为72.2,72.5和73.0MHZ,终于知道了接收和发射晶体的关系了.发射机频率=接收机频率+455KHZ.
没有二次变频的接收机,频率无法测了估计是:发射机频率=接收机频率+10.7MHZ.
由于收音机的选择性比较差,在六十多MHZ和八十多MHZ都能收到信号.
有个比较糟糕的情况就是,在72.2MHZ能收到一个比较强的电台信号.
如果接收机选择性不好的话,极易炸机.
发表于 2008-4-6 21:06 | 只看该作者
不会吧
