我先讲自己的看法吧
精度这个东西,前提,工人师傅不同,质检员不同,批次不同,厂家不同,在质量都会有差别。
一般不同厂家的是一分钱一分货,这是铁打的道理。
即使同一个厂家的同一型号产品其质量也有分别。
7045和ZX50也有若干细分型号。
可以考虑看看西湖的7045铣。
1、哪个标称精度高且实际检测(加工时的跳动和加工工件的尺寸精度。跟被加工材料也有关系)后才可以确定。
2、是工业级的床子,但一般针对高效率铣加工它们太小了。我这里接触多的是3号4号炮塔以及一些若干吨重的大块头。
3、静止状态对各个移动部件的精度检测、主轴回转精度检测、位置精度测量,动态跳动测量、加工工件尺寸误差等等,按照检测报告上的逐一检测。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-4-7 21:02 编辑 ] |
