查看: 1918|回复: 10
请教,卡盘的精度问题
发表于 2008-4-10 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴和卡盘的外园都在0.02以下。爪子有点松,夹住标准圆柱,径向有0.1mm误差,换了新的爪子,还是差不多,变换123的位置,最终在自由夹紧状态,误差0.04-0.05.这样对不对啊。还要不要换新的卡盘?
发表于 2008-4-10 08:36 | 只看该作者
卡爪123各有精度,自己多试一下一个一个扭紧,然后夹个标准棒,伸出不要太长10mm左右就可以了,测卡盘的径向跳动不能以卡盘外径为准,架上百分表,把三颗固定卡盘的螺钉扭松一点,用手不能转偏就可以了,慢慢转动看跳动跳动大的往跳动小的一边敲,多试几遍,使百分表上显示的跳动最小,然后固定三颗螺钉,扭紧点,从新装夹标准棒测跳动该和刚测得的差不多,在0.01内跳,在从新装夹再测,这样几次下来都在0.01内基本调好了
发表于 2008-4-10 09:02 | 只看该作者
楼上介绍的是一种调校方法,适合于卡盘盘丝及三爪良好的情况下!
发表于 2008-4-10 10:41 | 只看该作者
卡盘的夹持精度本来就不是很高 需要调才高。
发表于 2008-4-10 21:02 | 只看该作者
0.01内基本调好,学到了!
 楼主| 发表于 2008-4-10 22:29 | 只看该作者
自由状态下随意夹紧就能到0.01,太牛了,我怎么没有这样的卡盘呢。刚才修理了爪子一下,结果是新换的爪子-------报废
发表于 2008-4-11 10:10 | 只看该作者
回复 #2 liyf 的帖子
学到,有空赶紧回去试一试。
发表于 2012-7-19 23:16 | 只看该作者
这段时间卡盘的重复夹装竟然到达20丝,参考楼上各兄弟的经验,重新调整卡盘,现在随意夹装就可以达到2丝。
发表于 2012-7-19 23:41 | 只看该作者
其实重要的是卡盘重复定位精度,卡爪可以镗的。
卡盘内部磨损了,松旷大,重复定位就没了。
如果夹一次一个样,那么只有换卡盘
另外镗的卡爪只保证在镗时的直径准,不能保证全程
个人理解
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-7-19 23:46 编辑 ]
发表于 2012-7-20 00:33 | 只看该作者
想有几个丝的重复装夹精度,还是老老实实的弹性筒夹吧
发表于 2012-7-20 05:15 | 只看该作者
卡盘的精度基本都是让加力棒干掉的。
