查看: 1337|回复: 10
有没有人用超级电容飞哈?
发表于 2008-4-10 03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题所问. 2400F超级电容360¥ 容量1800MAH  重量500克 电压2.3V    飞不了电直飞电固可以吧,.
发表于 2008-4-10 07:30 | 只看该作者
50g还差不多!
发表于 2008-4-10 07:35 | 只看该作者
500g????果然超級重~
发表于 2008-4-10 08:09 | 只看该作者
光电容就500克,能飞起来吗?
万一电容固定不好不就成了轰炸机了?
发表于 2008-4-10 09:58 | 只看该作者
原帖由 woaifeiji 于 2008-4-10 03:00 发表
如果是这样就是电池了,电容的放电时间很短。
发表于 2008-4-10 10:03 | 只看该作者
电压才2.3伏就500克了,到7.4就得1.5公斤,要是到11伏。。。。。。怎么用?????????
发表于 2008-4-10 10:14 | 只看该作者
2400F超级电容 电容量有1节5号电池大吗
发表于 2008-4-18 12:26 | 只看该作者
飞不了吧!估计用来做车的突然加速应该有用
发表于 2008-4-18 16:33 | 只看该作者
可以...上太空飛吧
发表于 2008-4-20 21:41 | 只看该作者
适合瞬间大电流放电
发表于 2008-4-25 17:35 | 只看该作者
回复 #1 woaifeiji 的帖子
你说的是这个不?
我的啊,不过是2.7V的
点焊还可以,电火花加工也还可以
充满电把电极夹在锯条上,一分钟可以在白钢铣刀上锯出个半毫米的缺口,火花四溅
