查看: 1680|回复: 5
DN G2截止电压调整办法!!(图)建议置顶
发表于 2008-4-12 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前总是见有魔友问如何调G2的截止电压,而本版又没有置顶贴,唯一的只介绍了解决声音大的问题,哎……好人好事要做到底嘛!
我今天既然把G2打开了,那就顺便把如何调截止电压的过程呈现上来,方便大家阅读,也方便新手学习!~~呵呵:loveliness:
主要工具: 数字万用表(最好是四位半的,三位表也行),标准十字螺丝刀,还有袖珍平口螺丝刀(就是修表用的那种)。
在开始之前,建议最好先放掉手上的静电,不要问我为什么哈,去GOOGLE 或者BAIDU一下就知道了:em15:
打开外壳,先找东西短接 JP2 JP3,就是中间那两个孔,别弄错哦!~~我用的是大头针,把它弄弯了插上去刚刚合适
接上电后充电器不断鸣叫,风扇起转,但屏幕无显示……此时也可以把短接线去掉了
覆盖着热熔胶的四个电位器……就是它了
用万用表分别测量各路输出电压,用螺丝刀慢慢调节对应的电位器直到截止电压符合要求为止……
(注意:电压值随电位器逆时针旋转减小,顺时针旋转增大,调的时候要慢慢地,轻轻地旋转哦!~~)
按照同样的办法把其余几路截止电压都调好~~
由于我用的是三位表,估计大概有5mV的误差,本着宁愿充不饱也不过充的基本原则,我是这样调的:先调到4.19V,然后再反调到刚刚显示4.20,OK!~~不知道什么原因,我这个G2的第4路只能调到4.21多一点,其余几路都在4.20!!~~~:em17:
好了,断掉电源把充电器装好再重新接电,找块快要充饱的电池插上去试试吧……
补充说明:如果有条件的话,建议把那几个电位器都换成高精度多圈电位器!……
[ 本帖最后由 OK100 于 2008-4-12 20:57 编辑 ]
发表于 2008-4-12 21:30 | 只看该作者
好贴,帮顶,虽然没有DN  G2
发表于 2008-4-12 22:11 | 只看该作者
我的第三路电压始终在4。23V调不下来,换成高精度多圈电位器也一样
发表于 2008-4-12 22:45 | 只看该作者
这样调是行不通的,充出的电压五花八门
发表于 2008-6-13 21:18 | 只看该作者
脚印
发表于 2008-6-14 12:01 | 只看该作者
这个比较详细,早上看了那个帖子,诶直接焊死了~~~
