查看: 1259|回复: 7
请熟手帮我看看我的马达2306及动力配置!!
发表于 2008-4-13 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的马达是翱翔2306  新西打25a电调 7.4v  800mah 10c电池 我发现我的马达油门打最高(就算不打最高,打到2/3,马达高速运转,但是这种高速只能持续20-30秒左右,然后就会比较明显感觉到动力减弱,然后动力一直保持这种速度运转下去,可只要我把油门打到最底(零油门)然后立刻又打到最高油门,高速动力又恢复,然后运行20多秒又感觉动力降低保持一定的速度运转,(要说明的是我的电池是满电新电,800mah 10c 7.4v),出现动力回落是怎么回事呢?是电池的电流最高峰值的原因吗??
发表于 2008-4-13 10:25 | 只看该作者
电池的性能不行
20  30 秒后 电压太低 电调开始保护了
关动力后 电压会上升  所以再开时还可以再高速转 当电压又下降 电调有会保护
建议换大C数 或更大容量电池
发表于 2008-4-13 10:30 | 只看该作者
先换小一号桨试试。
发表于 2008-4-14 19:33 | 只看该作者
换个大点电池  1500  10C
发表于 2008-6-1 00:24 | 只看该作者
换15C的试一下
发表于 2008-6-2 10:13 | 只看该作者
2306应该是KV2600,用翱翔的5X3桨,2S一般电流在10A左右,甚至还不到,3S也就十几A,建议电调换好盈的或兴耀华的试试,20A足够了,千万不要太大,电池我们一般低的用15C,高点的用20C,10C基本没人用了。
发表于 2008-6-2 18:59 | 只看该作者
原帖由 lyc 于 2008-4-13 10:08 发表
我的马达是翱翔2306  新西打25a电调 7.4v  800mah 10c电池 我发现我的马达油门打最高(就算不打最高,打到2/3,马达高速运转,但是这种高速只能持续20-30秒左右,然后就会比较明显感觉到动力减弱,然后动力一直 ...
0.8X10=10A这是你的电池最佳表现。按南园猎鹰的数字你的电池的性能不行
 楼主| 发表于 2008-6-3 13:23 | 只看该作者
原帖由 N8 于 2008-6-2 18:59 发表
我最近又够买了ake的7.4v  860mah  20c的还是不行!!最强动力只能持续20秒!!请问这是怎么回事?多半是电调问题!!
