查看: 1324|回复: 7
用普通2300毫安的镍氢电池作无刷动力会有什么问题?
发表于 2008-4-14 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用普通2300毫安的镍氢电池作无刷动力会有什么后果?会毁坏电池吗?就是商场卖的那种辉鹏的或者次世代的,还有千代的,那种好点?有用过的吗?
我想用在滑翔机上,因为原来的电机和电源是550有刷电机和镍氢电池,换了无刷后明显头轻,还不想配重,所以想用镍氢电池如何呢?
发表于 2008-4-14 17:38 | 只看该作者
商场卖的镍氢电池不行,主要是放电倍率不够.所以不能用.
发表于 2008-4-14 17:58 | 只看该作者
大电流放电有可能电池过热爆裂!
发表于 2008-4-14 18:24 | 只看该作者
这么搞电池用几次就会玩完的.千万别这么搞,太危险,如果想上重的电池的话可以选择canada锂锰电,几节下来重量就够了~
发表于 2008-4-14 20:13 | 只看该作者
有动力镍氢电池。
发表于 2008-4-15 08:24 | 只看该作者
我用过,不行,电池很热,用不了几个循环电池放电能力就不行了.
发表于 2008-4-15 10:16 | 只看该作者
买动力镍氢电撒     也不贵啊     普通镍氢  顶多2C放电      不行地
发表于 2008-4-15 21:36 | 只看该作者
有很厉害的,AA镍氢电池的,,
就是别人玩四区车那种,内阻才几欧,
不过一对都要上百了,如果有那么多的预算, 还不如直接使用理聚合物电池
