想敗一台电机,大伙帮忙选选
想敗一台电机,大伙帮忙选选
OK100
OK100
电梯直达
发表于 2008-4-17 01:07
倒序浏览
目前手里有两架400级直机,一架36#,一架黑鹰400;36#装配有450R32LT
电机
,GY401……结果被我调得很肉:em17: ,黑鹰是朋友送我的,本说是给36#当配件用,结果我手一痒痒就把它给修好了,现在想让它再次重返蓝天,郁闷只能暂时装上380有刷进行调试(还没正式飞行呐)。我准备将那台450R32LT移植给黑鹰,但这样的话36#就得停飞了:em25: ,不甘心所以想再配台电机……
预算最低120,最高300……大家给出出主意呀!!~~:em19: :em00:
飞速达 F450 升级版直升机用无刷电机 /3500KV
KV:3500KV
空载电流:1.9A
镍氢镍镉
电池
(节):9-12
聚合物锂电:3-4节
最大电流:38A
工作电流:<28A
重量:55g
轴径:3.175
西尔460FS 3200KV 主动散热外转子无刷电机
重量:57g
直径:27.8mm
长度:43mm
轴长:17mm
轴径:3.17mm
工作效率:>90%
工作电压:<18.8V
电池颗数:3-4Cells
工作电流:25A(最大)
最大功率:280W
KV:3200RPM
A.K.E冰峰雷电450R35-F 3D电直专用无刷马达
KV值:3500RPM/V
轴径:3.17mm
重量:56g (约)
最高电压:11.1V(3S锂电)
空载电流:3.0A
最大电流:35A
工作效率:>90%
最大功率:380W
亚拓 430XL 无刷马达(3700KV)
产品名称:亚拓 430XL 无刷马达(3700KV)
厂家编号:RCM-BL430XL
輸入電壓:DC7.4~14.8V
最大耐電流:35A
最大輸出功率:約350W
KV值:3700KV
尺寸:軸3.16x27.5x39.8mm
重量:約70g
基本要求:使用2200mah锂电能满足400级直机长时间飞行需求(温柔悬停航线10分钟左右),电机温度不要高得吓死人就行。
轴承的寿命也是要考虑的,曾听人说某牌电机飞了不到50起落轴承就挂了,晕~~
3D暴力飞行什么的,本人暂时没练到那个专业水平,而且鸡鸡性能也达不到标准,所以暂时不考虑。
……不过可以考虑为以后有足够的米敗450做做准备~~据说YT450空机一般都含电机,如果敗那430XL是不是有点重复投资呀:em23:
准备重返蓝天的那架黑鹰400在这里
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=222641&extra=page%3D2
那架很肉的36#在这里(声明一下,现在她已经脱胎换骨了,不再是华XX刚出厂时的那架被众人BS拉鸡哦:em15: )
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=194621&highlight=%2BOK100
以上只是随便列举了一些常见的电机品牌和型号,我已经选得眼花了,想听听大伙们的意见~~如有其它更合适的还请楼下继续补充……
本主题由 论坛老模友 于 2023-10-28 23:10 审核通过
A6 plus 险酿重大事故(有图)
2015-04-03
关于Z15云台的操控建议
2013-07-29
MC6500改装无刷直驱云台(已上航拍视频)
2013-05-23
第三届全球公益活动航拍剪影
2013-05-14
山寨航拍之茶园
2010-06-01
我的无刷 lama V3 升级了!
2010-02-20
X6 PLUS 使用过程中遇到的一些问题(0528更新)
2009-05-25
寒风蛇舞(已上传视频)
2009-01-03
发贴赞一下好盈~~
2008-09-08
50油直也穿109军版马甲……
2008-07-11
bigcatdairy
bigcatdairy
发表于 2008-4-17 03:00
飛速達和希爾的那個都別買,沒有做過動平衡,很容易壞軸承的~
不過希爾460FX倒不錯~如果不飛猛烈的3D~
或者用4S來飛也很猛~
【论坛帮助】
liudeshun
liudeshun
楼
发表于 2008-4-17 09:54
还是430XL好
傲翔天下
傲翔天下
楼
发表于 2008-4-17 13:45
:em10: 楼主看下,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=216910
(该贴子在10楼还有测试图片),该电直马达性能非常棒,并且温度也不会太热
(空载 10V ,1.7A KV: 3300,空载温度能底于40度),
该系列马达很适合楼主,楼主需要110RMB可以找我拿货,15天内适用后,若不满意,无条件退货,货款全额退还,这是我的联系方式:邮箱
brushlessmotor@126.com
, QQ:
513712462.:em01:
傲翔天下
傲翔天下
楼
发表于 2008-4-17 13:49
这是AX-22系列中的一款AX-2215H的图片,
AX-22H系列是针对450级电直设计的,采用了0.2的超薄硅钢片,高磁材料和进口的轴承,所以同其他同等级的马达相比,性能更加突出,功耗更少。 该系列共有3款,基本上是大,中,小,大的是2218CYLONE(飓风),非常暴力,能为电直3D飞行提供更多能量。
傲翔天下
傲翔天下
楼
发表于 2008-4-17 13:54
最近比较忙,逛坛子的时间很少了,这是我的联系方式:
tie
tie
楼
发表于 2008-4-18 00:52
那看的到这电机的资料?
OK100
OK100
楼
发表于 2008-4-18 12:13
刚注意到,wing450v2新款配的就是这个电机
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=217074&extra=page%3D5&page=1
tie
tie
楼
发表于 2008-4-19 13:09
楼主看下,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=216910 (该贴子在10楼还有测试图片),该电直马达性能非常棒,并且温度也不会太热(空载 10V ,1.7A KV: 3300,空载温度能底于40度),该系列马达很适合楼主,楼主需要110RMB可以找我拿货,15天内适用后,若不满意,无条件退货,货款全额退还,这是我的联系方式:邮箱brushlessmotor@126.com, QQ: 513712462.
我要一个怎么交易?
meaommy
meaommy
楼
发表于 2008-4-28 17:10
也在为400PRO选电机而烦恼。一同参考下
OK100
OK100
楼
发表于 2008-4-28 19:51
已经换上傲翔的2215H了,具体见这个地方:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=224135&extra=page%3D4
今天早上又飞了一下,个人感觉这电机很不错!本来设计飞450的用在400级直机上简直是大马拉小车,电机温度低得可怕,哈哈!!~~
视频正在上传中~~:em14:
binbin30
binbin30
楼
发表于 2008-4-29 00:40
XXD 2213S 就足够了。这些漂亮的没有一点实际作用,上面的风扇更是画蛇添足,视觉效果大于实际意义!
