查看: 1590|回复: 8
想敗一台电机,大伙帮忙选选
发表于 2008-4-17 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手里有两架400级直机,一架36#,一架黑鹰400;36#装配有450R32LT电机,GY401……结果被我调得很肉:em17: ,黑鹰是朋友送我的,本说是给36#当配件用,结果我手一痒痒就把它给修好了,现在想让它再次重返蓝天,郁闷只能暂时装上380有刷进行调试(还没正式飞行呐)。我准备将那台450R32LT移植给黑鹰,但这样的话36#就得停飞了:em25: ,不甘心所以想再配台电机……
预算最低120,最高300……大家给出出主意呀!!~~:em19: :em00:
飞速达 F450 升级版直升机用无刷电机 /3500KV
KV:3500KV
空载电流:1.9A
镍氢镍镉电池(节):9-12
聚合物锂电:3-4节
最大电流:38A
工作电流:<28A
重量:55g
轴径:3.175
西尔460FS 3200KV 主动散热外转子无刷电机
重量:57g
直径:27.8mm
长度:43mm
轴长:17mm
轴径:3.17mm
工作效率:>90%
工作电压:<18.8V
电池颗数:3-4Cells
工作电流:25A(最大)
最大功率:280W
KV:3200RPM
A.K.E冰峰雷电450R35-F 3D电直专用无刷马达
KV值:3500RPM/V
轴径:3.17mm
重量:56g (约)
最高电压:11.1V(3S锂电)
空载电流:3.0A
最大电流:35A
工作效率:>90%
最大功率:380W
亚拓 430XL 无刷马达(3700KV)
产品名称:亚拓 430XL 无刷马达(3700KV)
厂家编号:RCM-BL430XL
輸入電壓:DC7.4~14.8V
最大耐電流:35A
最大輸出功率:約350W
KV值:3700KV
尺寸:軸3.16x27.5x39.8mm
重量:約70g
基本要求:使用2200mah锂电能满足400级直机长时间飞行需求(温柔悬停航线10分钟左右),电机温度不要高得吓死人就行。
          轴承的寿命也是要考虑的,曾听人说某牌电机飞了不到50起落轴承就挂了,晕~~
          3D暴力飞行什么的,本人暂时没练到那个专业水平,而且鸡鸡性能也达不到标准,所以暂时不考虑。
          ……不过可以考虑为以后有足够的米敗450做做准备~~据说YT450空机一般都含电机,如果敗那430XL是不是有点重复投资呀:em23:
准备重返蓝天的那架黑鹰400在这里
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=222641&extra=page%3D2
那架很肉的36#在这里(声明一下,现在她已经脱胎换骨了,不再是华XX刚出厂时的那架被众人BS拉鸡哦:em15: )
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=194621&highlight=%2BOK100
以上只是随便列举了一些常见的电机品牌和型号,我已经选得眼花了,想听听大伙们的意见~~如有其它更合适的还请楼下继续补充……
发表于 2008-4-17 01:33 | 只看该作者
450R35-F 3D的看起来不错,430XL应该更好把?
发表于 2008-4-26 13:22 | 只看该作者
:em10: 楼主看下,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=216910 (该贴子在10楼还有测试图片),该电直马达性能非常棒,并且温度也不会太热(空载 10V ,1.7A  KV: 3300,空载温度能底于40度),该系列马达很适合楼主,楼主需要110RMB可以找我拿货,15天内适用后,若不满意,无条件退货,货款全额退还,这是我的联系方式:邮箱brushlessmotor@126.com, QQ: 513712462.:em01:
发表于 2008-4-26 13:23 | 只看该作者
AX-22H系列是针对450级电直设计的,采用了0.2的超薄硅钢片,高磁材料和进口的轴承,所以同其他同等级的马达相比,性能更加突出,功耗更少。 该系列共有3款,基本上是大,中,小,大的是2218CYLONE(飓风),非常暴力,能为电直3D飞行提供更多能量。
发表于 2008-4-28 09:42 | 只看该作者
怎么没有兴耀华的
嘿嘿。。路过
发表于 2008-4-28 12:34 | 只看该作者
太多电机了.帮顶.
发表于 2008-4-28 16:25 | 只看该作者
也在为400PRO选电机而烦恼。一同参考下
发表于 2008-5-1 23:29 | 只看该作者
不过,我想用AKE的那个飞电固~~~~~~~我怕烫,找个无刷的主动散热电机。
发表于 2008-5-2 19:13 | 只看该作者
最省电的应该是西尔的!
