查看: 838|回复: 7
求助啊!新买的里电充不了电。。。。。充电器是ESKy00851
发表于 2008-4-18 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的7.4V 2200mah GAm 12C电池.
试过几分钟车,直到电调低电压保护,着不了车,后测得电压是7V左右
现在用ESKY00851充电,绿灯闪烁显示“dirp chargar"。就是滴灌充电。
本人以为一切正常,充了2小时,绿灯也不闪烁了。再测电压也是7V,经过试车,仍然着不了车,舵机正常。完全没变化~·!!!
请教达人是怎么回事啊???
[ 本帖最后由 GFORCZGOOD 于 2008-4-18 11:10 编辑 ]
发表于 2008-4-18 10:29 | 只看该作者
是不是电表不准,换一块试试。
 楼主| 发表于 2008-4-18 11:10 | 只看该作者
顶起啊!!!
发表于 2008-4-18 11:20 | 只看该作者
替换法试试
发表于 2008-4-18 11:44 | 只看该作者
电压的问题吧
发表于 2008-4-18 12:18 | 只看该作者
换一块电池充电试一下就知道了
发表于 2008-4-18 13:05 | 只看该作者
换块电池,如果还是不行的话,估计你的充电器已经OVER!如果换电池后正常,那么说明你的那组电池OVER了!
发表于 2008-4-18 16:49 | 只看该作者
充电器还是得用正规的,有液晶显示,能控制电流的充电器,而且几乎什么电池(模型用的)都能充,可以设置的,这个钱不能省的。
