查看: 1563|回复: 28
电脑哪里出问题了?
发表于 2008-4-23 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑关掉总电源后再开机就无法开机了,要再拨掉电源插头重新插上,反复几次后才能开机,哪里出问题了?懂电脑的朋友指点一二。:em25:
发表于 2008-4-23 20:07 | 只看该作者
电源,拿一个换上试试~
如果还这样~检查主板供电部分
发表于 2008-4-23 20:59 | 只看该作者
电脑使用多久了?
主板是什么?
电源和主板首先要检查一下
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:24 | 只看该作者
原帖由 爬墙头等红杏 于 2008-4-23 20:07 发表
电源,拿一个换上试试~
如果还这样~检查主板供电部分
电源换过了,故障依旧。主板供电部分如何检查?
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:27 | 只看该作者
原帖由 17620462 于 2008-4-23 20:59 发表
电脑使用多久了?
主板是什么?
电源和主板首先要检查一下
电脑是赛扬733,有年头了。主板是顶星的810E,电源换过了,不是电源的问题。主板如何检查?
发表于 2008-4-23 21:46 | 只看该作者
进BIOS,检查Advanced Power Manager选项,具体的忘了.
或者BIOS清零试试,硬件应该没问题的.
发表于 2008-4-23 22:28 | 只看该作者
回复 #5 金刚捣碓 的帖子
一般没有一些专业知识,弄不了了~呵呵~
发表于 2008-4-24 00:02 | 只看该作者
那主板上那个电池扣了过几分种再放上去试试
发表于 2008-4-24 01:11 | 只看该作者
大家把我想告诉的都给说了
 楼主| 发表于 2008-4-24 18:16 | 只看该作者
还是这里好啊!什么问题都有朋友懂,明天给CMOS放电试一下。
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:56 | 只看该作者
就是这个主板
发表于 2008-4-25 00:58 | 只看该作者
顶星主板,该换了。
发表于 2008-4-25 01:22 | 只看该作者
好老的电脑~~呵呵~~
发表于 2008-4-25 01:30 | 只看该作者
坚定完毕```螺旋桨7片的 ```  电机是有刷的````年代是很久远的````呵呵`
 楼主| 发表于 2008-4-25 19:09 | 只看该作者
更严重了!今天怎么弄也不亮了,原来偶尔还能亮呢。
 楼主| 发表于 2008-4-26 05:48 | 只看该作者
还有一个典型的现象,当打不开机时,把主机箱电源接通,一直不要关掉,几天以后,拨一下主机箱电源再接上,可以开机并正常使用。只是使用中,当关机时,不能再关掉总电源(主机电源插头不能拨下来或断电),否则还是这个现象。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2008-4-26 05:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-26 19:54 | 只看该作者
到底是哪个元件坏了呢?
 楼主| 发表于 2008-4-27 22:18 | 只看该作者
没有人知道吗?
发表于 2008-4-27 23:37 | 只看该作者
主板有问题了....电脑太老了就是多毛病...能用就好...呵呵
发表于 2008-4-28 00:02 | 只看该作者
只能说问题出在BIOS的可能性很大,由于没看过机器所以不敢随便下结论,逐一替换试试…或者升级得了…
