查看: 1451|回复: 16
紧急求助,我的gl450B
发表于 2008-4-24 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有空,准备测试一下刚拿到的GL450B; 先打开天九的控,取出原配的电池,突然发现电调和电池都用的是香蕉插,奇怪的是,电池的红色接头是公头,只能接到电调的黑色母头?我接上第一个以后,连接第二个香蕉插的时候,啪的一声,冒了火花; 我联系经销商,深圳固朗代理,只是说“恩”; 我不知道电池的正负极和电调接的正负极哪个是对的?还有, 尾桨一个很松,一个比较紧,正常是什么情况呢,我是邮购的,不知道有什么问题?
发表于 2008-4-24 18:35 | 只看该作者
晕,红线对红线接不上也不能硬接啊,电调挂了。标准是红线正极,黑线负极
发表于 2008-4-24 19:44 | 只看该作者
晕死!
发表于 2008-4-24 19:56 | 只看该作者
自己接错的,不能怪代理商
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:17 | 只看该作者
开什么玩笑,等我发张图片你们就知道谁错了,铁证如山啊;我刚才是图片传不上来啊;
发表于 2008-4-24 20:26 | 只看该作者
尾浆松紧调螺拴,电调多半坏了。
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:29 | 只看该作者
这个是连接: http://photo.163.com/photos/kyle305/154042237/4645422110/  只可能厂家错了
发表于 2008-4-24 20:49 | 只看该作者
同情中~~~~~~
发表于 2008-4-24 21:16 | 只看该作者
wuyu
发表于 2008-4-24 21:45 | 只看该作者
晕了! 这问题。。。。。。
发表于 2008-4-24 22:11 | 只看该作者
确实焊错了线
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:23 | 只看该作者
可气的是他们说调试好了的。还有我问代理,他说电调的2根线和电池的正负极可以随便接,是这样吗?总觉得不对劲。
发表于 2008-4-24 22:59 | 只看该作者
呵呵,要是楼上的回答,那就太无知太不负责任了
发表于 2008-4-24 23:05 | 只看该作者
找供应商,电调肯定挂了!
 楼主| 发表于 2008-4-25 00:20 | 只看该作者
我都不好意思说名字; 哎; 明天再打电话问问,如果还是不行;……*&……&%&……%
发表于 2008-4-25 00:54 | 只看该作者
是哪家代理这样说的,如果是这样的那一定会负责的,出厂的机的确是每一台试飞测试的,但不是用的配机电池,是用的专门的测试电池,电池厂出厂时会帮我们焊好插头,我们装箱时直接放入电池即可,所以是有可能出现这样的情况的,但机率非常的小,如果经销商这样说请告诉我们,我们会处理的.您的损失也会由工厂负责,我们会及时和电池厂商联系,杜绝此类现象的再次发生,给您造成的不便请见谅.
 楼主| 发表于 2008-4-25 07:39 | 只看该作者
总是厂家回帖了,感觉总算有点安慰。我昨天晚上一直没有睡觉,在搞这个东西。我在国外,所以买东西的时候反复确认,希望到手就可以飞。这次专门托朋友带过来, 如果邮寄整机的话,运费也可以买一架飞机了。现在必须先焊接一个T插到电池,才能充电测试,看电调是不是挂了。我给你(香港固朗
VIP商家)发了站内短消息,告诉你代理的名字,是不想贴在这里,毕竟还要找他解决问题。如果问题不能解决,我只能发出来了。能否尽快解决,焦急等待中。我的email: kyle305@163.com
