查看: 1153|回复: 8
请问天9控丢数据是什么原因
发表于 2008-4-27 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问天9控丢数据是什么原因?好象丢的不只我1个
发表于 2008-4-27 22:18 | 只看该作者
因为有人不用心,产品没好好测试就推出。
发表于 2008-4-28 08:31 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2008-4-27 22:18 发表
因为有人不用心,产品没好好测试就推出。
您好!
     可以肯定是操作不正确造成,请浏览前些日子发的帖子,有详细介绍。
 楼主| 发表于 2008-4-28 13:13 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2008-4-28 08:31 发表
您好!
我请实体店帮我调试,说是刚储存的数据,开关机就没了,所以人家也不给调了,自己不会,郁闷呀
发表于 2008-4-28 13:30 | 只看该作者
原帖由 dqwjzjc 于 2008-4-28 13:13 发表
你说的问题我在一种情况下遇到过:设置完成后直接关闭电源开关,这样的话什么数据也保存不了.一定要在设置完成后按"exit"键退出,仔细看会很快的出现一行汉字"正在保存数据...",这是正常关机在开机就没问题了.
发表于 2008-4-28 20:25 | 只看该作者
回复 #5 xiw47 的帖子
正解~~
要按EXIT,然后显示保存数据
就新了~以前我也很郁闷~
现在晓得了~
发表于 2008-5-2 19:38 | 只看该作者
应该是你的操作不对,我记得以前有人说过,得按哪个按键才能保存,其实你是根本就没保存
发表于 2008-5-2 23:15 | 只看该作者
可我遇到过昨天还飞得好好的,今天开机什么数据都没了的情况,不知道是怎么了
发表于 2008-5-3 00:00 | 只看该作者
只要每次变动数据都必须按退出键就能保存。
