查看: 956|回复: 4
8合一U狗(X6) 加上4。00。051(G4)终于爽飞啦!
发表于 2008-4-28 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把G4从光盘上的4.00.035升级到4.00.051后,用EMU3.1就可以进入G4,再用X6模拟狗来接入控就可以玩啦! 我用的控是0406A,可以用5个通道,正在爽飞中!
 楼主| 发表于 2008-4-28 11:07 | 只看该作者
这个时候X6实际变成了一个控的输入接口而己了,有X6的可以爽飞啦!
发表于 2008-4-28 11:17 | 只看该作者
是利用了X6 的通用游戏控制器接口
 楼主| 发表于 2008-4-28 11:54 | 只看该作者
对,就是利用了X6做为一个标准的硬件接口来用,软件方面还是靠的EMU来破解。
发表于 2008-4-28 12:10 | 只看该作者
x2就可以了,除了凤凰还不行,其他的模拟器都可以用的
