查看: 1116|回复: 7
2408-21 KV1750 配3S 1200MAh 用20A电调OK吗?
发表于 2008-4-30 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用在蓝宇的塞斯纳 747 上面,桨手头上有原配的和8060的奖,是否一定要用7050的?
发表于 2008-4-30 21:51 | 只看该作者
2408上3s电池最多只能用7寸桨,8寸桨电机会过载的。
 楼主| 发表于 2008-5-2 21:54 | 只看该作者
20A电调够用吗??
发表于 2008-5-4 00:05 | 只看该作者
建议使用7060
 楼主| 发表于 2008-5-5 00:10 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2008-5-4 00:05 发表
建议使用7060
如果用7060 的话,全油门大概是多少A?
发表于 2008-5-5 19:46 | 只看该作者
回复 #5 kcdown 的帖子
13A左右。
发表于 2008-5-5 22:40 | 只看该作者
我用的是8060三节电池,还可以,
发表于 2008-5-20 11:33 | 只看该作者
2408-21 我用8060桨 结果一个起落电机过载 给去了
