查看: 5369|回复: 51
警惕~~!! 想买充电器的朋友入来~!
发表于 2008-5-2 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《警惕~~!!  想买充电器的朋友入来~!》
警惕最近模型市场上出现充电器圈钱陷阱行为:某研究机构推出公版充电器,然后,市场上一下子出现不少这种同类型公式化的充电器,有正式採用公版加個不同外殼製成,也有可能通過破解、盜用內核 Firmware 程式手法,然後照版煮糊地製作的廉價翻版貨:
它们的共通、相近特点是:
  • 都有4个开关(但设计摆位可能不一样,甚至功能也全部一样),停止、左選擇、右選擇、確認,長按和短按功能不同。
  • 几乎完全相同的软件界面(Firmware 程式内核),菜单和显示的内容相近或相同,例如:User Progam 選項。
  • 相近的硬件界面,两行点振液晶显示的屏幕(背景灯的颜色可能不一定相同,藍的白的甚至七彩的)
来来去去就是这种公版款式充戚着整个市场,一般价格设定为400-700元不等。
买哪个其实都差不多,或相近,外观和性能略为不同甚至相同罢了,但这种圈钱的行为,无止境的炒作,明枪暗枪(明托暗托)的行为,都必须警惕和注意。
我是比較S板的技术佬,实话实说,直肠直肚,相信很快这张帖子和我的ID就要被删除和屏蔽了,可能要提前和大家说 Bye Bye 了,我前上司的一句經典說話:技術爲先~~!
[ 本帖最后由 BD7PA 于 2008-5-2 02:18 编辑 ]
发表于 2008-5-2 01:06 | 只看该作者
我也鄙视这种充电器,我只用通道独立的真正平衡充!
 楼主| 发表于 2008-5-2 01:10 | 只看该作者
还有一个很怪的特性,就是声称自己使用高达到,例如 24Bit 的数模转换器 对电池电压进行监测?
当今世上,不知道什么电池需要如此精准的电压采样,24Bit 的高精转换器,处理电压小数点后4-6位精度也足够有余了。
用到 24Bit 转换器电路上并没问题,但难免对非技术类玩家有十分明显的乎悠之嫌。
 楼主| 发表于 2008-5-2 01:17 | 只看该作者
4.2伏定点电压,控恒定电流,加单向二极,并向对全部的每一块电充也确实可以叫并行充;
但是,
4.2伏为基础,对每一块电池进行彼此独立的电压、电流监测,并实时因应监控数据,指导和控制各自每一块电池自己专属的充入电流甚至电压,确保每一块电池都有独立的监控和电流控制(甚至电压)控制架构的,才叫真正并行充。
希望非技术类玩家,别给专业卖家给乎悠了。
发表于 2008-5-2 01:26 | 只看该作者
好贴,顶一个。
和LZ一起鄙视一下JS.
发表于 2008-5-2 01:35 | 只看该作者
学习。
原帖由 BD7PA 于 2008-5-2 01:10 发表
当今世上,不知道什么电池需要如此精准的电压采样,24Bit 的高精转换器,处理电压小数点后4-6位精度也足够有余 ...
如果使用的AVR M8,他也敢说24bit精度就是自己打自己的耳光!M8只有10位精度。:em15:
 楼主| 发表于 2008-5-2 02:48 | 只看该作者
上圖是目前手上用的某牌“低端”慢鋰充,少了很多漂亮的外觀、華麗的顯示、質感強烈、手感冰涼+保護周全的金屬外殼、操控性爽+彈性十足的按鍵、花樣衆多的極致充電功能,更少了“高端”產品的要命快充功能(快的代價是要鋰電的命)。
花得起400-700元價格的紳士遍地都是,但是,PA 始終認爲:“比別人花得起並不值得炫耀,但比別人懂得花則值得驕傲”!  所以,請各位大大和專業人士,不妨浪費理智地比較一下,分析一下,電路架構,是不是好像就是某些400-700元價格高端充電產品的充電功能基礎架構? 上圖的東西價格是:45元,按國人的普遍看法,這個價格的充電器,屬於“低端產品”,除時間快慢外,性能有何差異,請思考兩個簡單問題吧:
  • 充電性能。 400-700元的高端  vs. 45元低端,效果能更好嗎?
  • 鋰電壽命。 400-700元的高端  vs. 45元低端,誰更有利呢?
題外話:
        鎗手和托與普通消費者的區別,前者喜歡簡地說好或不好,不說理由;後者喜歡用理據和中立的態度說話和平和態度討論而非定性。
[ 本帖最后由 BD7PA 于 2008-5-2 03:06 编辑 ]
发表于 2008-5-2 08:16 | 只看该作者
LS的充电器 是0851?
发表于 2008-5-2 08:36 | 只看该作者
顶楼主!
不过话说回来,串充模式也不能一拍子打死,毕竟在较低成本上实现全能充电,在锂电平衡充电模块上采用串充是唯一方式,同时这也保持了锂电在特殊场合中对急速充电的可能性,真正的独立单元平衡充是很难实现大电流充电的,我们熟知的2006之类的充电器,在串充方面的造诣还是颇深的。   当然,纯玩电动的朋友,特别是长期使用5S一下的朋友,我个人是非常推荐3E smater plus充电器的,极度耐操,而且同价位中保持了较好的精度和多单元的特点。
对于现在出现的公版6S充电器,实在没啥好说的,去年在北展上就已经看的很清楚了。不同的厂家,不同的外包装,不同的名字,却是一样的根,这种炒作,不理会也罢,如果有哪个版本您觉得特便宜,而且你需要,收一个也无妨,只是别太当回事儿了。
发表于 2008-5-2 08:52 | 只看该作者
1602叫字符型液晶好不好,那种公版充电器最大的优势是几乎什么充电池都可以充,如果你只当它是一个平衡充肯定可以挑好多毛病了
发表于 2008-5-2 09:22 | 只看该作者
串充在开始阶段效率很高,但到了平衡阶段效率明显下降.只适合配对良好的电池组.
如果可以先串冲,然后独立充,那样就两全其美了.
当然电池组自动切换功能不可少.
可以做成检测电路公用,
充电电路独立,那样可以节约成本.但对检测电路的要求提高.
发表于 2008-5-2 12:26 | 只看该作者
0851我觉得不错,充我的电池充得很平衡, 但的确是一款很慢的充电器...我现在有10块电池,2200mah的要充四个小时才能充好, 1300mah的也要充上两个小时,   我只想说不同类型的充电器之所以有人买单, 肯定还是有适合它的场合存在. 我手头有一个601BC, 我也觉得平衡充的效果还没有0851充得好, 觉得想出掉它, 但外场我还是用它,为啥? 就是充得快....我也知道充得快对电池不好,但电池的寿命总比上人的寿命来得重要...为了保护电池的寿命而浪费人的时间, 我觉得不划算. 我只是想说各种充电方式都有其优缺点, 不同人有不同的需要,不必一棍子把别人打死.
不过我也很痛恨那种把别人的东西翻个版就号称怎么怎么样的,  大家买充电器还是要睁大眼睛, 买口碑好的, 不论是便宜还是贵的, 不同价位的充电器总有一些是大家公认好的, 不必拿不同价位的充电器比来比去, 面向的人群不同, 大家挑选适合自已的就好.
[ 本帖最后由 幸福鱼肝油 于 2008-5-2 14:17 编辑 ]
发表于 2008-5-2 16:40 | 只看该作者
最近发现一个带24位AD的单片机.c8051f350.
据说内部基准可以作到19位稳定.
是mcs51兼容的单片机.
价格在20元左右
有兴趣的可以看一下
我已经找到了并口下载线的制作方法.
发表于 2008-5-2 21:58 | 只看该作者
原帖由 幸福鱼肝油 于 2008-5-2 12:26 发表
0851我觉得不错,充我的电池充得很平衡, 但的确是一款很慢的充电器...我现在有10块电池,2200mah的要充四个小时才能充好, 1300mah的也要充上两个小时,   我只想说不同类型的充电器之所以有人买单, 肯定还是有适合 ...
我同意你的观点,人的生命,也就是人的时间最重要,在单位时间内飞的次数越多,你的时间利用率越高
发表于 2008-5-2 23:23 | 只看该作者
国产的垃圾冲反接必烧:em09:
发表于 2008-5-3 04:22 | 只看该作者
抄抄抄  诶  做出来的东西 精度差...
发表于 2008-5-3 09:46 | 只看该作者
怪不得人家,本来充电器的技术要求不高,而且中间暴利太大
发表于 2008-5-3 14:55 | 只看该作者
回复 #14 yanjian 的帖子
我也用过C8051F的单片机,不过公司有仿真器,不错
发表于 2008-5-3 15:37 | 只看该作者
0851我是受不了 ,太慢了 还得人守着  要么 把电池和充电器放瓷砖地上 才敢走人,要么心里老Tmd想着会着火(对所有充电器) (*^__^*) 嘻嘻……  不过0851的精度还是很不错的 可惜不适合我这个急性子
3E我有个 ,一般2个小时充满2200ma的电池,还有一定的“修复”功能(过放了,电压很低的电池),缺点 呢  对我来说 就是 容易坏,发热严重,再者就是 噪音大,晚上充电有些恐怖
现在进的X6 ,是贵了点,但充电速度不错,1小时左右,截止电压4.20V也比较准,压差在4mv左右,单冲3S,几乎没有 发热 没有风扇声,冲两组3S有风扇声 ,少许发热,  我认为的“缺点”就是说明书没有提示电池接入顺序问题,害我烧了n个平衡头接头 还有就是 对两组3S电池 压差要求有点高, 据说后续扩展 解决了这个问题 很值得期待未来的更新。。。
