查看: 1080|回复: 10
关于X6的两个问题
发表于 2008-5-9 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)为啥x6的放电功率比2006小了一倍?
2)为啥X6没有排风扇的进风口?
发表于 2008-5-9 11:35 | 只看该作者
原帖由 NUJUF 于 2008-5-9 10:41 发表
2)为啥X6没有排风扇的进风口?
1:2006的放电功率我不太清楚,但是X6我是感觉小了点,我基本上放电都是用飞机来放,如果满电在X6上放,太耗时间了(后了解原来的2006放电功率是24W 后来考虑到夏天使用的温度 也改成12W了)
2:X6散热不是主要靠风扇来散热,是靠背面的散热片散热,冲3S 2200 风扇不会转,充6S时才会转,但充电器基本是没什么温度的,X6的散热应该不成问题,放电的时候那整个机壳都热了,因为放电时
  是靠放电管产生热量来放电的,
[ 本帖最后由 火警119 于 2008-5-9 11:47 编辑 ]
发表于 2008-5-9 11:40 | 只看该作者
搭车问一下:X6不能对铁锂进行平衡充电,如果用瑞集平衡模块能兼容吗?是否已可以实现对铁锂的平衡充电?谢谢
发表于 2008-5-9 11:42 | 只看该作者
原帖由 zhuqw888 于 2008-5-9 11:40 发表
记得2.26的版本已经可以对铁锂进行平衡充的
发表于 2008-5-9 12:37 | 只看该作者
呵呵  这个问题见仁见智了,
好电池才是硬道理, 用三星的数码相机充电器DIY的纯3路独立充 到现在截止电压用机械表测量能到4.2整  价格才90而已。  ~
发表于 2008-5-9 12:51 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-5-9 11:42 发表
麻烦火警帮忙确认一下可不可以对铁锂进行平衡充,谢谢:em00: 。
如果可以就用它了。
发表于 2008-5-9 12:56 | 只看该作者
好像可以的,要X6官方来说一下
发表于 2008-5-9 13:01 | 只看该作者
原帖由 zhuqw888 于 2008-5-9 12:51 发表
如果可以就用它了。
我给你明确的确认一下,X6最新的软件可以支持2~6cells 磷酸铁锂(A123)平衡充, 或者1~8cells  磷酸铁锂(A123)串充。
发表于 2008-5-9 13:21 | 只看该作者
我说楼上的你累不累啊,人家好好的在讨论技术问题,你非要进来插一嘴,你难道真的没感觉到你这种行为很讨人厌么,好好一个技术论坛就这样被你搞的乌烟瘴气。
发表于 2008-5-9 13:22 | 只看该作者
拜托你有事说事,不要搞人身攻击。大家都是成年人
发表于 2008-5-9 19:15 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2008-5-9 13:01 发表
好的,谢谢:em00:
