查看: 2086|回复: 20
我的X6冲出来的电池4.20V(20楼更新)
发表于 2008-5-10 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的万用表是那种十来块钱的很小的数字万用表,实在没兴趣也没那么多无聊时间照照片给 jack1999(jackback)看,就知道,在20V挡,显示精度只有小数点后两位
随便拿个块 3S花牌2200ma电池 ,用了不知道多少个循环了 ,摔的有点变形了 (*^__^*) 嘻嘻…… normal模式充电
充电完成 ,x6总电压显示12.61V,单片显示4.20  4.20 4.20 (记忆中更多的时候显示4.19 4.20 4.20 )
拔掉电池 立马用万用表测,显示 4.20 4.20 4.20 V
过了半小时再测, 显示 4.19 4.19 4.18~4.19(在4.18 和4.19间来回闪)
以上是我用了 x6,几周来 第一次 拔掉电 立马测的电压,很准,都是4.20V,   平常都是 飞前测一下 ,基本都在 4.18、4.17间,压降了吧
说实话  本来懒得去测这玩意,用着不错 也不太关注 精度,差不多就ok了 ,就是对jack1999,意见贼大,实在看不下去  搞得电池和充电器板块都变成他所谓的 “托” 的游戏了 ,乱哄哄,  别人懒得理他了 ,好像是他胜利似的  ,容易误导别人 ,我们只是说出自己用后的实际情况,不代表普遍情况 ,具体需要每个人自己根据自己的情况考量 是否适合自己 而已
而那个jack1999,就知道 谈空理论, 谈空理论也没啥不好  ,能争论清楚也是很好的事,对我们还是对商家 ,不要 老是“托” “托” “托” “托” 的  现实中你敢这样 说么 ,不怕别人告你诽谤吗  ?  火警119的测试贴,很理性的 ,没看出任何 托 的影子,  而你确定人家是托的证据一大堆奥。。。。。。。
大人了 要理性 成熟点 , 要敢于 展开批评与自我批评   不要为了 争自己一口闷气 把大家的圈子搞的 好像你家的自留地  而你站在田埂上,手插腰 雌性的声音此起彼伏
所谓 有话好好说 就事论事 ok??
[ 本帖最后由 dreambye 于 2008-5-14 22:36 编辑 ]
发表于 2008-5-10 22:44 | 只看该作者
毛驴也要发飚了!!!其实我和楼上观点一致!确实X6从精度上来说比其他充电器好百倍!
 楼主| 发表于 2008-5-10 23:27 | 只看该作者
就用过 3E 1080,0851,x6,从来没对比过精度 ,也不太在乎精度
我个人在乎的是 安静发热低、稳定、快速、可以用来冲铅蓄电池、镍氢,可以冲2组3S电池,有升级功能可以应付未来更高性能电池的充电 就ok了  升级功能  并不是某些想象力低下的人所理解的那样。。。。
发表于 2008-5-11 03:16 | 只看该作者
其实说真的,充电器充到4.20V并不是很奇怪的事,即使充到4.17.4.18也没什么多大关系,我做X6的评测的时候,也是一时兴起,在没把X6拿到之前,就在群里说过,不管我买到的X6是否有问题,我都会写出我测试真实数据,我也在X6测试中发现些问题,并一无一时的在测试贴里公开说明了,并且也正式向X6的作者提交过很多建议,并且也应该听取了一些修改建议,当时的测试时的版本还是2.24的,到现在的2.26已经做个2次软件的修改和升级了,也增加了一些功能,比如对铁锂电的平衡充.软件升级的功能并不像某些人理解的就是为了打补丁.
如果有人认为我是托也好,我可以承认,我是给我朋友推荐过X6,至少说我感觉用的不错才会推荐给朋友,而且自从我用过X6后,我们这里模友至少有7.8个在用X6了,已,但是并没有像有些人说,有精度问题,我想那些应该是量产的吧,
我也希望大家在已事论事的时候,不要轻易已"托"的形式攻击他人,如果对我的评测有非议和错误,可以跟贴或已单发贴的形式提出,如果真的证实是我的测试有问题或者存在错误的,我一定会尽快改正的.
 楼主| 发表于 2008-5-11 11:07 | 只看该作者
昨晚临睡前又测了下 4.17 4.18 4.18 ,今早起来再测,还是4.17 4.18 4.18 稳定了下来
我也发现了x6的一个小bug,不影响充电效果,是在不同操作下自动判断节数功能无效的小bug,也经过了bobos的确认 ,下个版本 改正 (*^__^*) 嘻嘻……
人非圣贤 孰能无过,况充电器乎  对客户和产品认真负责就 好
发表于 2008-5-11 11:23 | 只看该作者
广告要是把精度写低,实际产品精度高,大家就不会有意见了。
没揭发前,都是吹自己产品精度特别高,现在揭发了,有开始逃避,恶心。
没人品。
发表于 2008-5-11 14:11 | 只看该作者
就这表测出来的数据?悬
 楼主| 发表于 2008-5-11 18:04 | 只看该作者
to:dqp05
我的 电池 只要不是放电到了 3.6v(空载量测)以下,冲出来的基本都在5mv左右 和 宣传的 5mv的精度 有多少出入呢?
我发的数据(间隔一段时间 量测的) 你没看出一点规律吗?
好像只有jack1999 在没有把各种情况 考虑清楚,咨询清楚的情况下,依据其他用户对4.18V左右的质疑就轻易下他的结论 还大肆叫嚷
to: 18650
我的表有问题吗?  你的瑞士表又能比我桌子上的几元店买的石英表准多少呢? 开个玩笑
我的表不是来测精度的 ,是通过 充电结束声响起就拔电,立即测量的结果和 间隔不同时间后测量电压的结果对比来反映一个 基本的道理 ,稍微用点心就能发现
刚才看陕西-长春的球赛  x6充电结束声响了,没顾上 拔电, 看完拔电的时候 ,x6显示的 是12.61V,单片 4.19 4.20 4.20 ,和火警119的现象一样 ,有疑问的看那个帖子 厂家的解释
我stop后 x6显示 单片 为 4.174.18 4.18 ,总电压没太注意 重新启动 normal充电 , 3分钟左右 就结束充电了 ,x6显示的 是12.61V,单片 4.19 4.20 4.20
结论是大家判断 不是 我去下结论
发表于 2008-5-11 19:27 | 只看该作者
总电压12.61,单节是4.19,.4.2,4.2,你认为这样数据对吗?
还有,对你用的万用表,怀疑精度。
发表于 2008-5-11 19:29 | 只看该作者
我公司现在用的,最便宜的表,都是FLUKE的低端表,要求严格的,必需用FLUKE的高端表,并且要定期校正。
发表于 2008-5-12 01:10 | 只看该作者
原帖由 dqp05 于 2008-5-11 19:27 发表
还有,对你用的万用表,怀疑精度。
LZ说的是在12.61的时候显示的都是4.20,一般情况下是12.60时候个别会显示4.19很正常的,因为X6是计算到小数点后3位的,如果PC软件监视的话就会看的很清楚
发表于 2008-5-12 02:16 | 只看该作者
相对精度都有误差,绝对精度更难保证。
发表于 2008-5-12 10:25 | 只看该作者
没搞明白了,这几mv的精度有必要争来争去吗? 看到这个版块一天到晚就是争这几mv的精度,用个电池有必要这么精准么?  自已觉得好用就行了, 觉得不好用的可以推荐一下别的好用的充电器做个比较啊, 一天到晚批判这个充电器不好,那个充电器不好,一旦谁说哪个充电器好,就变成了托。只要是个产品就会有缺点,只是适合不同的人群。
最怕的就是只会破坏,不会建设的人,只希望更多中肯的意见,一件产品总会有优点,也总会有缺点,充不精准只怕是国内所有充电器的通病了,老揪着这个问题不放有啥意思。
发表于 2008-5-12 12:24 | 只看该作者
原帖由 dqp05 于 2008-5-11 11:23 发表
没人品。
严重同意
发表于 2008-5-12 12:51 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2008-5-10 22:44 发表
别的我就不说了。
实际精度上连150的lipro你都比不过
就是这个。标榜自己比b5b6准,所以买的贵,多了个华而不实的升级软件功能。就要买680。生产成本不超过150。暴利超过450%
实际上一点也不准,误差能有30-40mv,而且都冲不到4.20。现在把它揭发出来,免得更多的人血汗钱被骗。
所有分析皆来自于网络客观数据
最后数值,X6:1号电充电前     3.8255  3.3576   3.5119
                                    屏幕显示   3.84       3.40       3.54"c.E9v;P6k,x*}%O
                                      充电后      4.1807  4.1645   4.1764!P;^%h'H4q$f
                                      屏幕显示  4.20    4.19     4.20bbs.5imx.
com6Y4C(s2v5f(T9G8s0Z
                              4号电充电前    3.4772   3.5458  3.5237bbs.5imx.com+X;{'I:E([:O'A;V+i5Q7q
                                     屏幕显示   3.53       3.61       3.57
(                                   充电后       4.1660  4.1527   4.16670w%K7A2n8W,}1C
                                     屏幕显示   4.20    4.19     4.20
发表于 2008-5-13 21:20 | 只看该作者
我的X6烧坏了
我的X6因为主输出红插头和黑插头插反而烧坏了,冒烟了。请问谁知道如何联系厂家?
发表于 2008-5-14 08:54 | 只看该作者
原帖由 hjgddb 于 2008-5-13 21:20 发表
我已经PM你地址了,请查收
发表于 2008-5-14 18:25 | 只看该作者
现在在太原出差,刚才接到家里电话,我的X6已经到了,下个星期回家测试.
[ 本帖最后由 香各里拉的牛仔 于 2008-5-14 18:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:57 | 只看该作者
原帖由 香各里拉的牛仔 于 2008-5-14 18:25 发表
哈哈 充电结束声一响 就拔电测试哈 ,这样才合理些  然后间隔一段时间再测 ,还有2组冲,冲镍氢等
我们要用大多数的结果来反映事实,而不是像jack**** 那样 不负责任的引用一两个 模友的个例 就小孩子般的 举旗呐喊 向万恶的****开炮~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-5-14 22:33 | 只看该作者
花牌 15C 2200ma,飞了几十个循环了 摔的有些变形了,  今天忘了带电池 就飞机上一块电池 飞完回来就用了slow模式进行充电,也就是1/2C充电, 从3.69,3.70 3.70 开始冲
充电结束图片
单片电压显示
充电结束1分钟后 用简易万用表测得 4.20 4.20 4.20
万用表 烂了点 但应该不会差多少
这是我的充电器实际使用情况 不是测试说明 仅供参考
