查看: 1042|回复: 7
借地取经:对于3KG以上的油机,在地面静态时如何判断重心是否正确?
发表于 2008-5-11 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题目啊~
有个52级油动塞死纳,没加油3.5KG,不知道怎样判断重心是否正确~??
我以前飞过的飞机,第一次上天重心都少许偏差,但也没影响没炸,但油机不同啊,准备工夫得做足啊~
 楼主| 发表于 2008-5-11 10:50 | 只看该作者
自顶!!!!!!!!
发表于 2008-5-11 12:01 | 只看该作者
你把油箱挂重心那里不是就行了吗。
发表于 2008-5-11 15:53 | 只看该作者
新学固定翼```老鸟教我要先学潜水```行``我潜````我潜````我潜潜潜`````:em15:
```强铁留名!```涉嫌灌水?```:em14:
发表于 2008-5-11 17:15 | 只看该作者
3KG的飞机,可以拿到卖米铺那里称一下,那个“地秤”可以称一百公斤的东东。
如果不想为了称飞机而买我么多米的话,可以用数学方法,先用小称提起机头,看读数,再称机尾。前提条件是,小称起码能上五百克以上(视飞机长度)。
但一般商品机,按说明来装都OK了,如果不行,大概估算一下,然后上天测,就最好了。
发表于 2008-5-11 21:35 | 只看该作者
用手顶住翅膀下面就可以了嘛~~~
发表于 2008-5-11 21:57 | 只看该作者
这种成品机,一般装建议的发动机,然后里面的配置按预留的孔位进行安装重心就差不了多少,基本都是正确的。
发表于 2008-5-11 22:16 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-5-11 21:57 发表
完全赞同
不过如果需要自己测量的话很简单,两个人在两边分别用手指顶起两端机翼前缘1/3处(一般也就是大梁的位置),差不多平衡就可以了
油机自重大,对重心的宽容度还是比较高的
