查看: 2298|回复: 16
导致电调烧毁的原因有哪些?大家各抒己见吧~~~
发表于 2008-5-11 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好多人正常使用状况下烧毁了~~~烧的很诡异~~有什么原因呢?
发表于 2008-5-11 21:27 | 只看该作者
这个都不知道是怎么回事!有的一通电、有的飞几下,怎样的都有!
发表于 2008-5-11 21:48 | 只看该作者
电流过大.堵转.
发表于 2008-5-11 22:31 | 只看该作者
怎么没多少人提出看法,俺新手没得学啦
发表于 2008-5-11 23:33 | 只看该作者
过载
发表于 2008-5-12 09:33 | 只看该作者
我觉得是瞬间电流太大,击穿。
发表于 2008-5-12 13:39 | 只看该作者
我自己的经验,
一般电调损害都是是MOS管的控制脚(G)击穿短路比较多
如果电调有起火烧毁的现象就是MOS的 D,S短路啦!!
控制电路损害的机会不高.
至于发生的原因,就甚么时间都有可能发生啦 .但是良好的操作习惯(低速启动.,紧急时切媳火)应该可以减少发生的次数!!
发表于 2008-5-12 17:21 | 只看该作者
回复 #1 哭黄 的帖子
修理的时候,一定要注意,各个芯片的导通电阻是否平衡,最好是将芯片都换掉,
尤其是两片芯片并联时,这两片芯片一定要用同样的芯片,
以保证通过这两个芯片的电流大致相同,这样就不容易烧了。
我的10A电调,将6片芯片全换掉后,
一直用到现在,好好的,一点事都没有。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiangnan86 + 2
发表于 2008-5-13 18:43 | 只看该作者
过热,,,进水,,反接~就这些
发表于 2008-5-15 23:25 | 只看该作者
郁闷
说实在的我烧了两个了!!!找人鉴定也说不清楚!!!伤心!!
发表于 2008-5-16 01:11 | 只看该作者
请问哪买得到管子
发表于 2008-5-16 11:07 | 只看该作者
进水  坏 2个
 楼主| 发表于 2008-5-16 12:12 | 只看该作者
原帖由 土狗追 于 2008-5-16 01:11 发表
请问哪买得到管子
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=226184&extra=page%3D2我买过,不错
发表于 2008-5-16 18:00 | 只看该作者
如何检测过流?
发表于 2008-5-17 15:55 | 只看该作者
MOS管长时间工作在放大区 发热严重容易烧 也就是油门说长时间没全开
 楼主| 发表于 2008-5-17 22:09 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2008-5-17 15:55 发表
也就是说开最大油门反而对电调更好?
发表于 2008-5-18 10:15 | 只看该作者
油门在80%_90%的时候 MOS管发热最大啊这是工作最频繁的位置..是啊全开更好啊!管子全打开了不用频繁的开关
