查看: 986|回复: 8
玩模拟器不拨晶体可以吗,是否有有效的解决办法可以不拨晶体玩模拟器的
发表于 2008-5-15 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-5-15 23:31 | 只看该作者
太有了,JR所有的控插线自动开机,不需要拨晶振
FUTABA的除了 4VF,4EX,6EX 只要加条线就可以实现插线自动开机,不开发射部分
FF6 以上全部插线自动开机
 楼主| 发表于 2008-5-16 00:16 | 只看该作者
6EX 只要加条线就可以实现插线自动开机,不可能吧
发表于 2008-5-16 07:59 | 只看该作者
把天线拉出来ok
发表于 2008-5-16 10:05 | 只看该作者
原帖由 kiki0163 于 2008-5-16 00:16 发表
查我之前的贴吧,有图,有接脚位置。
发表于 2008-5-16 10:42 | 只看该作者
把高频发射部分研究一下,然后用五通道的开关做一个开关控制一下就可以了
发表于 2008-5-16 15:19 | 只看该作者
拨晶体又不麻烦
 楼主| 发表于 2008-5-16 17:27 | 只看该作者
如果不拨晶体可以吗?
发表于 2008-5-18 21:02 | 只看该作者
看看这个贴吧
http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3008509&ptid=200721
都回了无数遍了
