查看: 4764|回复: 9
可以用大功率开关电源做点焊机不?
发表于 2008-5-16 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小地方,不好找大功率变压器,不知道可不可以用大功率(>500W)的开关电源做点焊机?
发表于 2008-5-16 19:14 | 只看该作者
安全起见,通常情况大功率开关电源都设计有短路保护,呵呵!
发表于 2008-5-16 19:46 | 只看该作者
开关电源的过流保护曲线很陡,简至太好了,碰焊估计不行,除非功率很大。
发表于 2008-5-19 16:51 | 只看该作者
楼上说的没错。开关电源都有短路保护。另外想问楼主:你的开关电源是几伏几安的输出的?一般的碰焊机都是低电压(1.5-3.0V)高电流(几十至几百A不等)输出的哦。
 楼主| 发表于 2008-5-19 17:21 | 只看该作者
回复4楼
打算自制开关电源,不做保护电路,如果输出电流太小,就用几个电源并联使用。也请各位高人粗算一下成本,看划不划算。
发表于 2008-5-19 19:39 | 只看该作者
开关电源,没有变压器合算.
发表于 2008-5-19 19:40 | 只看该作者
改做电容充放电式的点焊机,一个开关电源就行,不过电容要很大,需要很多个并联,瞬间放电电流根据被焊材料的厚薄实验决定(调整充电电压和电容容量)
发表于 2008-5-19 20:18 | 只看该作者
原帖由 quitsystem 于 2008-5-19 17:21 发表
肯定不划算
发表于 2008-5-19 20:57 | 只看该作者
不做保护电路的前提是:线路板装上快速拨插的晶体管座(方便更换),批发价进一批大功率开关管、一批保险管:em15:
发表于 2008-5-20 12:19 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2008-5-19 20:57 发表
上千瓦的开关电源上也有脉冲变压器,脉冲变压器的功率也小不了.这样你可能得不偿失.
