近来常在坛里看到大家对分流平衡充和独立平衡充谁是谁非的争论,我觉得有必要把两种充电器的特点原理做一分析,以供即将购买的朋友参考。
分流平衡充原理图
独立平衡充原理图
分流平衡充特点:
1、生产成本较低,因为只需要提供一路充电电流,其平衡功能由分流功率管实现。
2、也因为只需提供一路充电电流,因而实现大功率充电较为容易。
3、结构相对简单,故障率低。
4、容易实现对多种电池的充电,达到一机多用。
5、对电源利用率因有分流损耗不如独立式平衡充,但实际使用中并不突出,具体下文讲原理时陈述。
6、平衡性能对电池有一定要求,这是此平衡充电方法最大的缺点,也是大家所误会而诟病的地方,具体的道理和克服方法也在下文中陈述。
独立平衡充特点:
1、对电池要求低,甚至不同容量、不同电压的同类型电池在一起也能进行正常充电。
2、对电源利用率高,这对场外用电瓶充电时有一定优势。
3、扩展使用容易,因为一节电池对应一组独立电源,当一台充电器不够用时(比如4S充电器充6S电池),可以两台合并使用,十分方便。
4、使用单一,一般只能对锂系列电池充电。
5、受自身结构原因,受成本影响,难以扩大功率,对应大容量的电池有些力不从心。
6、因为实际上是每支电池配一独立的充电电路,所以成本较高,而且当电池支数增加时,充电器制造难度和成本会增加得越来越快。因而市面上的充电器,分流式的6S已经很常见,但鲜见多于4S的成品独立平衡充。
鉴于对独立平衡充电路大家很容易理解,而且在众多使用多支锂电池串联供电的领域,如笔记本电脑、电动助力车、摄像机、便携电动工具等几乎全部是采用分流式平衡充电器。我有理由认为,在今后高电压、大功率的锂电池供电设备,分流平衡充电器有着越来越广阔的市场,它才是今后的主流。所以重点分析分流式平衡充电器原理。
如图,这就是一典型3S分流式平衡充电器原理图。
充电时,电流由充电电源正极D通过电池B3、B2、B1流向充电电源负极A,由“检测控制电路”检测DC(电池B3)、CB(电池B2)、BA(电池B1)的电压,以对达Q3、Q2、Q1实施控制,达到控制充电的目的。具体为:如当B1、B2、B3的电压分别为4.15V、4.20V、4.16V时,而设定结束充电电压为4.20V,于是检测控制电路检测到CB间的电压为4.20V,意味着B2电池已经充满,检测控制电路对G2输出正电压,Q2导通,充电电流通过C-R2-Q2-B被旁路,B2没有充电电流流过,停止充电。因为B2内阻的影响,充电时检测电压为4.20V,停止充电时就会小于4.20V,于是检测控制电路把G2拉低,Q2截止,充电继续,如此反复进行,而Q2的导通会越来越频繁,B2的充电时间也越来越短,根据占空比原理,充电电流也越来越小,电流小了,充电与停充时电池内阻对电压检测的影响也越来越小,电池电压无限逼近于4.20V。我上述所讲只是为了便于分析明白,从理论上让Q2工作在开关状态下,而实际电路中,这完全相当于一个并联式稳压电源,Q2一般是工作在放大状态下的,当电池逐渐充满,电流趋于稳定,并联稳压的结构本身就可以在负载变化小时自动的趋向于静止,也就是Q2刚好把充电电流旁路,而电池基本上可以说没电流通过。
大家所担心的在此过程中电池会反复充放而影响寿命,这种情况确实会存在,严不严重呢,如何克服,平衡性好不好,这就涉及到我上文提出的分流式平衡充电器对电池有要求了。我再来一一分析。
首先,谈谈此类充电器在实际设计中的一个问题,就是旁路电流的大小。这个电流的大小直接影响着充电跨的性能。据我对有关资料的查阅,及笔记本平衡电路成品芯片的技术指标了解,一般为了功耗也成本的合理性,这个电流一般在200mA左右。这就带来了一个问题,我们的充电电流一般在1A以上,这个旁路只200mA还起作用吗?一般的固定对象的充电器是这样设计的,比如一笔记本的充电器,因电池容量大,充电电流可以超过4A,远大于模型的使用值,而它的旁路电流也只有200mA,而各位有机会可以拆开看看,那几只电池的电压是相当的一致。这是因为它的电池支数固定,所以如3S的IBM笔记本充电电路,当充满电压设为4.20V时,充电电源(不是外接电源哦)提供的电压就是4.20*3=12.60V,这样当电池快充满时,接近12.60V时,因为电池内阻(还是内阻,内阻对充电末电压检测十分重要)影响,电流会逐渐变小,趋向于0,于是当电压小于200mA时旁路电流就可以很好的起作用,而且损耗会变得很小。
而我们的模型充电器就没这个条件了,主要原因就是对生产厂家有兼容性要求,充2S、3S、4S,直到6S都可以,这样厂家无法给出一个很高精度的充电电源电压(当然,可以通过单片机检测电池数量然后数字化控制充电电源电压,但我不知道这个成本要提高多少,我后面想了个更容易实现的办法),于是乎,充电电源电压将按照最大电池数量设计,比如6S,这样当充3S、4S时,充电电源可提供的电压远高于电池所需电压,内阻对末期电流减小根本不起作用,充电电流从开始到结束都一样大,这样对于电池间电压相差小的电池组是完全没有问题的,因为几十mV的压差完全可以让200mA左右电流所平衡,而对于压差大的电池组则平衡性能完全不如独立式平衡充,这也就是大家对分流式平衡充电器映像不好的原因。当然我们也不可能指望旁路电流能达到5A(因为好多分流平衡充最大充电电流达到了5A),这样旁路功率管工作在放大状态下的散热是非常麻烦的,怎么办呢?
我们知道,用数字化电路控制高精度的电压输出是很复杂的,而电池对电流大小的要求则远没有电压高,我们是否可以这样设计充电器:正常充电时按用户给定的电流(数A)进行充电,而当开始检测到电池组内有一节电池充满时,直接把充电电流减少到200mA左右,这在单片机内部很好处理,对限流电阻上的电压用两个公式换算就行了,这样电池就完全能够用旁路达到平衡的目的。会不会增加很多充电时间呢,我想不会,因为如果严重不平衡表面充满了,实现有的过充有的没满,对电池组寿命严重影响,而当电池电压差很小时,平衡所占的时间是很少的,当检测到所充的几支电池电压全部到设定时,立即断开充电电源电流。所以我说实际使用中损耗并不突出,当然平衡时的充放电也就对电池寿命影响微乎其微。
综上所述,我希望大家对分流式平衡充电器有一个新的认识,我相信以后随着设计的完善,我们会用得越来越多。
最好,上述我对分流式平衡充电器的减电流充电方式的想法,完全是对电路分析产生的,因为看评测有的高级充电器也能很好平衡压差大的电池,不知是否运用了类似亦或更简单更先进的方法,因为手头没有此类高档充电器,无法得知,希望有条件的朋友测试后告知在下,也多一个学习的机会。
祝大家开心!
