查看: 994|回复: 3
请教华科尔5#10电路烧了,求芯片型号?
发表于 2008-5-21 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掉草里忘记关油门了,通电不给油门有一个电机一直转,控制不了,另一个电机正常。拆开发现有一个电机插口边上的8脚IC烧黑了,估计问题就在这里。但不知其型号,返厂维修也很贵,上面写的是P76AD  FDS  6670A,请高人指教
发表于 2008-5-23 18:40 | 只看该作者
回复 #1 digital01 的帖子
从你写的看像是MOSFET,你用FDS6670A搜
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:45 | 只看该作者
原帖由 飞行无界 于 2008-5-23 18:40 发表
谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:56 | 只看该作者
搜到了
是FDS的MOSFET,谢谢!
