查看: 665|回复: 2
晶体频率问题
发表于 2008-5-24 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是72M的晶体都通用,不用考虑72.10还是72.20之类的,我手头有两对72M的但现在没时间去测试,等下要买新的接收,想多买一个晶体,所以问一下
发表于 2008-5-24 17:06 | 只看该作者
不一定,要分一次变频和二次变频。一次变频的差频是455KHZ(也有465KHZ的),二次变频差频是10。7MHZ。
 楼主| 发表于 2008-5-24 18:02 | 只看该作者
谢谢楼上的,不知道现在还能不能发货了
