查看: 1174|回复: 9
火炬快到南京了,先到奥体小飞飘飘机庆祝
发表于 2008-5-25 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[img][/img][img][/img][img][/img]
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:28 | 只看该作者
奥体那里也有场地飞?
我转了整圈, 硬是没找到, 空地是有, 可惜都种上树了.
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:34 | 只看该作者
南京奥体场地够飞时速60的塞斯纳,对于飘飘机更没问题,因为这次带的飞机翼展只有25cm
发表于 2008-5-25 19:08 | 只看该作者
原帖由 天穹 于 2008-5-25 16:34 发表
在靠近江边的那条马路上?
发表于 2008-5-25 19:55 | 只看该作者
到四川时会是什么样滴
发表于 2008-5-25 21:40 | 只看该作者
翼展只有25cm?能否发个详细配置和照片看看,正想做个这样大小的JJ
发表于 2008-5-26 14:01 | 只看该作者
这个怎么看着象2通玩具呀..不过挺好玩的
发表于 2008-5-30 22:29 | 只看该作者
从照片上看翼展不止25CM啊???
 楼主| 发表于 2008-6-1 16:10 | 只看该作者
只有两通..............不过性能一点也不差。
那天跑道上被堵了(准备火炬),所以大飞机不能起降。
飞机:3.7v锂电,双发动机,5cm直径桨,2通道比例遥控,重20克,银辉产的
