查看: 1732|回复: 14
B36 125A 650mm小CAT 用多大锂聚电池和什么规格桨合适啊,谢谢!!
发表于 2008-5-28 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B3656电机 125A 电调 650mm小CAT 用多大锂聚电池和什么规格桨合适啊,谢谢!!
目前我打算用11.1V 4000ma 20C锂聚  和 D42*P1.2的桨,不知道搭配合适否?
[ 本帖最后由 yihui79 于 2008-5-28 15:22 编辑 ]
发表于 2008-5-28 15:08 | 只看该作者
又有个伴了
我也在装条小CAT ,考虑用40左右的浆,电池用我的26650锂聚6S2P
发表于 2008-5-28 15:13 | 只看该作者
条件表述不清。
发表于 2008-5-28 15:17 | 只看该作者
可以尝试,33-38,之间的桨,40的桨,有一点大。
建试先试33p1.4 或 35p1.4 。
玩电船,桨的试验,比较好的方法是从小试到大 。
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:27 | 只看该作者
PITCH小点 1.2  直径大点42   的桨可以吗?不知道之间是什么关系,怎么影响速度的
发表于 2008-5-28 16:42 | 只看该作者
不知道你电机的KV是多少
所以不能帮你找更好的关系,只能提供个参考范围:   3650电机合适的浆直径30---35 ;  3657电机浆的大小35---40,,3674电机配浆大小38-----45 之间.    具体还要跟整船大小,电机KV,电池能力等做适当调整 .
你的42浆应该是原配浆, 如果电机KV在3000以下应该问题不大,先试着
 楼主| 发表于 2008-5-28 16:55 | 只看该作者
我的电机是B3656 是不是和B3657用的桨相似呢,再次感谢
发表于 2008-5-28 16:58 | 只看该作者
一样的,标56. 57.58 都一样
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:01 | 只看该作者
你用26650锂聚 会不会放电倍数太小了?
发表于 2008-5-28 17:05 | 只看该作者
一般玩足够了
我用7S 26650  跑虾速度已过90KM , 不知道算倍数小吗,
 楼主| 发表于 2008-5-28 18:07 | 只看该作者
26650 是锂铁电吧?单节3.6V 用什么充电呢?
发表于 2008-5-28 18:37 | 只看该作者
26650只是电池的规格,直径26,高65.    这样的电池种类很多,有铁锂.钴锂.锰锂电池,  成分不同容量跟电压也不同.    26650钴锂电池电压是3.7V,用普通锂聚充就可以了,截至4.25V便可
如要深入讨论请到电池板块,这里离题了:em15:
[ 本帖最后由 keke899 于 2008-5-28 18:40 编辑 ]
发表于 2008-5-28 19:32 | 只看该作者
4000ma 20C锂聚  D42*P1.2的桨,红浆刚好
 楼主| 发表于 2008-5-28 21:31 | 只看该作者
11.1V行吗?能跑快吗?
