查看: 803|回复: 7
斜盘中间的小圆环的问题
发表于 2008-5-28 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450se中斜盘中间的小圆环不顺滑,与主轴发生磨擦,舵机工作吃力,不知道该如何解决.
 楼主| 发表于 2008-5-29 07:51 | 只看该作者
没人顶吗
发表于 2008-5-29 08:33 | 只看该作者
加点铅笔粉润滑下试试
发表于 2008-5-29 08:50 | 只看该作者
最好是用WD40
发表于 2008-5-29 09:27 | 只看该作者
十字盘的眼珠轴承、还有相位器都是在主轴上频繁地进行滑动。
凡是存在机械运动的零件就会相互产生磨擦,所以需要加注一定的润滑油,使得零件表面形成液体摩擦减小阻力。
可以加注一点稀质的润滑油,例如平常使用的缝纫机油(机车油)。
如使用过于粘稠的机油,减滑效果不好而且还会沾土。
发表于 2008-5-29 17:05 | 只看该作者
抛光一下
发表于 2008-5-29 17:16 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2008-5-29 09:27 发表
可以加注一点稀质的润滑油,例如平常使 ...
呵呵,我一直加的
发表于 2008-5-29 18:01 | 只看该作者
新轴不要紧,用过一段时间都是很卡的。要随时注意润滑。6B铅笔
