查看: 3666|回复: 15
这是什么双缸 发动机,性能怎么样! 有图!
发表于 2008-5-29 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机长190mm 两个火花塞 一个化油器.................
[ 本帖最后由 candouke 于 2008-6-21 11:41 编辑 ]
发表于 2008-5-29 22:16 | 只看该作者
貌似是汽固用的哦,咱可玩不起,顶顶...
水平对置发动机啊(貌似三菱和SUBARU联合研制出过,这个应该不是吧,不然也太强了)
5I观光团雷着滚过...顶...
[ 本帖最后由 冰海 于 2008-5-29 23:20 编辑 ]
发表于 2008-5-29 22:28 | 只看该作者
这个是40CC甲醇双缸发动机,原来是部队飞靶机用的
发表于 2008-5-29 22:32 | 只看该作者
我只知道是 双缸对列发动机,应该不是烧汽油的。。。。。
发表于 2008-5-29 22:35 | 只看该作者
靶机上用的机头
发表于 2008-5-29 22:36 | 只看该作者
收藏品 早就淘汰了 用不成的
发表于 2008-5-29 22:39 | 只看该作者
50米,我要了
发表于 2008-5-29 23:20 | 只看该作者
我出100米
发表于 2008-5-30 14:27 | 只看该作者
原帖由 沈阳老波 于 2008-5-29 22:28 发表
  没错!
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:16 | 只看该作者
这些都知道.....强!
这个机器只在地面上短暂试过车....很好用,很稳定!  40CC的力量.....强吧! 嘿嘿, 谁有大飞机来配这个机器噢.....?
[ 本帖最后由 candouke 于 2008-5-30 16:17 编辑 ]
发表于 2008-5-30 21:18 | 只看该作者
40CC甲醇机,烧油烧穷你.我是想买来收藏.LZ说真的,要多少米?
发表于 2008-5-31 20:11 | 只看该作者
这个机器要多少钱
发表于 2008-6-9 15:52 | 只看该作者
40cc的不栓太大啊
我现在在帮一个客户做172cc的双杠对置航模发动机 的曲轴
烧汽油和机油的混合油
 楼主| 发表于 2008-6-21 11:40 | 只看该作者
这机器是托朋友弄过来的,钱花了不少不说, 还欠了一P股的人情!
近几天抽空把机器拆开清洗了一下, 状态好得大大超过我的想像!   内部结构全新,从来没烧过油,每个单独的缸体都是双环的,轴承一点虚位都没有,滑得很,缸体壁非常干净,缸壁上加工的痕印隐约可见,.....只是发现缸体一边的外型两边稍有点点不对称,不过不影响什么!....这东东,估计比摩托车的70CC的发动机还要暴力!
.... 先前本来的想法是改成双缸气油机,双缸可以解决转速低,暴发力不够的问题.....但是搞不到合适的点火装置!然后东西又太多了,玩不过来,想想还是出掉算了, 待有缘的高手来弄了......
发表于 2008-6-23 00:58 | 只看该作者
朋友送了我一个.说这个东西,部队里头多的是,现在都不用了,贱的象垃圾一样.
 楼主| 发表于 2008-6-27 18:13 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2008-6-23 00:58 发表
上面有个兄弟想要, 反正对于你来说是垃圾, 就成人之美, 送给上面的兄弟吧!
