查看: 2354|回复: 14
请问电机有三条线,哪它是用交流电吗?
发表于 2008-5-30 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问电机有三条线,哪它是用交流电吗?
发表于 2008-5-30 11:33 | 只看该作者
是用交流电
发表于 2008-5-30 11:41 | 只看该作者
用电调驱动
发表于 2008-5-30 11:48 | 只看该作者
电调的作用就是把直流电换为交流电,然后控制电机的转速。
发表于 2008-6-5 18:02 | 只看该作者
请注意:如果3条线里有一条是挂绳或者是装饰用的线,那么这个电机还是有刷电机.
发表于 2008-6-7 07:46 | 只看该作者
原帖由 fmty 于 2008-5-30 11:48 发表
对头:em26:
发表于 2008-6-7 10:22 | 只看该作者
另外,3条线的电机不可以连接360V工业用电
发表于 2008-6-7 11:57 | 只看该作者
回复 #7 飞行无极限 的帖子
可以连接3相的12伏低压交流电。
发表于 2008-6-9 09:22 | 只看该作者
学习学习
发表于 2008-6-10 17:31 | 只看该作者
无刷电机和有刷的区别是;有刷是靠换向器来改变电流方向,达到换向目的。无刷是靠控制器达到换相目的,无刷马达结构和三相电机一样,无刷马达分为A,B,C三相,每相导通顺序由控制器控制,这样每相电流都是变化的。而三相电机U,V,W三相电流也是交变的。
发表于 2008-6-12 12:16 | 只看该作者
7。8楼说得好啊。      无刷是3相没错  要是哪个去接360的那就是找死了/
发表于 2008-6-12 15:18 | 只看该作者
无刷电机也有高压的。
发表于 2008-6-12 16:03 | 只看该作者
最简单的直流无刷,是由3个单相集中绕组构成,为了使这3相绕组转矩的幅值大小相同,三相绕组需完全对称一致,在相位互差120度。通低压三相交流电可以转起来,但不好控制。
发表于 2008-6-12 16:08 | 只看该作者
回复 #12 sangye 的帖子
我们这里所说的只是模型用的无刷电机,不是工业上面用的。
发表于 2008-6-13 17:49 | 只看该作者
回复 #14 四处流浪 的帖子
无刷原理都一样的。
