lama4 油门一推大,A浆转速就不正常,什么问题呢
guyama
guyama
电梯直达
发表于 2008-6-4 08:50
倒序浏览
上周在卧室飞了一下,不慎撞墙炸机,再度启动时发现油门推过半时,飞机的噪音变细变锐,接着就往一个方向狂转,仔细排查了一下发现是A浆在油门推大时转速下降
听声音觉得是哪里打滑,就用502粘合了一下主旋转头和主轴,又把下端用于固定大齿轮的那个圈圈拧紧,问题依旧
用手顶住
电机
,使电机齿轮与大齿轮紧密结合,问题依旧
现在怀疑是不是大齿轮与主轴的结合处打滑,还是有其他什么问题,是否换大齿轮就能解决,希望高手指点。。。。
「必看」主流700级直升机易损件价格直观对比-230616更新
2023-06-13
调锁尾最最容易忽视的环节!金鱼尾疑难杂症终极贴,从此一根棍!
2021-06-28
请问,vbar neo的震动分析在哪里看呀?
2021-06-06
现在围观群众已经不问能飞多高多远了
2021-05-25
请问现在直升机电池哪家强?(2021年)
2021-05-20
周末!穿越机空战大片!
2020-07-04
dji眼镜空中追拍,舒适安逸的周末飞行
2019-12-08
「dji」飞得菜又怎么了~ 开心就好
2019-09-09
【穿越萌新】新手组装 dji hd+小强高清版+曼巴f722
2019-09-02
坐不住了!肥鲨fpv数字高清图传放出!
2019-08-02
【论坛活动大全】
归巢雁
归巢雁
发表于 2008-6-4 10:20
在A桨撞墙时,控制A电机的功率管由于过热受损,动手能力强的话拆下来换上新的就可解决。
【论坛帮助】
chenzh
chenzh
楼
发表于 2008-6-4 15:19
按LZ所说应该换主轴,这个东东有一点点弯就是这种现象。
然然
然然
楼
发表于 2008-7-21 23:48
回复 #1 guyama 的帖子
你的问题解决了吗?我也出现和你一样的问题了,看看锁紧齿轮的两颗坚固螺钉是否上紧了,这种可能比较大,
