查看: 810|回复: 6
请教下玩ESKY,LAMA的高手们
发表于 2008-6-5 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买了几架V3和科曼奇.但试飞时轴抖的很厉害,是晃动状的抖.请教下各位高手们这样是机子没调好还是轴本身就已弯了,或者还有别的原因.望高手们指点一二!谢谢!!!!
发表于 2008-6-5 13:05 | 只看该作者
将就飞用烂飞机练手,我的lama被我摔得不成机型啦,起飞要手动右或左补偿,要不就乱窜,我飞惯啦它再飞450就觉得450好稳啊,比lama稳多啦,飞悬停无聊得要死
"几架":em22:?!! 米人呐
炸过么?一般炸得不严重可以看一下平衡杆直不直。拿在手里推油门看看有没有双桨,有的话就调平衡杆连杆长度消除。还有就是桨的两边一定要差不多重,缺损太大了不能飞。
全都查过都不行的话应该就是主轴弯了吧
 楼主| 发表于 2008-6-5 13:36 | 只看该作者
回复 #3 tristone 的帖子
机机是全新的,没炸过的.而且好几架都有主轴晃动的毛病,望各位老鸟指点!!
发表于 2008-6-5 14:06 | 只看该作者
检查一下是不是平衡杆两边平不平衡,还是连接A轴球头与平衡杆球头的连杆是不是套在球头上,我前天就是摔机后因为没套在平衡杆球头上,导致震动,没发飞了
发表于 2008-6-5 18:45 | 只看该作者
我现在的机子也抖了```感觉是上在轴上的螺丝太紧``导致轴变形`````
以前都没这现象``没摔过``只是放了大半年```郁闷
发表于 2008-6-8 09:33 | 只看该作者
学习了!
