查看: 1257|回复: 4
关于丝杆我也说两句
发表于 2008-6-5 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么丝杆 会有这样的公差? 就是因为丝杆的精度!  选用丝杆一定要考虑丝杆的用途.如果是仅做为传动用的话 可以T型丝杆,T型的丝杆精度是很差的......  要精度 只有选用滚珠丝杆,滚珠丝杆精度要比T型的好多了,可是还有一点要说明的是 滚珠丝杆P7的原则上也是只能仅作为传动用的.假如你有作为定位的要求还必须要选用P5  P3的  不过价格 高的惊人.......!
[ 本帖最后由 蓝色梦幻 于 2008-6-8 21:53 编辑 ]
发表于 2008-6-5 16:32 | 只看该作者
其实T型丝杆精度也可以很高的,以前超精密机床还不全是T丝杆,与滚珠丝杆的主要差别是摩擦力大,对高速运转不利,但是能自锁.
发表于 2008-6-5 18:25 | 只看该作者
我也说说,对于业余玩玩,只要是丝杆,都可以用。
发表于 2008-6-5 18:42 | 只看该作者
T形丝杠的精度可以做到很高的,缺点就是会差问题。p7级的滚珠丝杠对我们diy来说精度已经算是不错了,通过软件的设置也可以得到很高的定位精度的,我现在用的就是p7的滚珠,定位可以做到2丝以内(200的范围)
 楼主| 发表于 2008-6-8 21:55 | 只看该作者
原帖由 蓝色梦幻 于 2008-6-5 16:11 发表
为什么丝杆 会有这样的公差? 就是因为丝杆的精度!  选用丝杆一定要考虑丝杆的用途.如果是仅做为传动用的话 可以T型丝杆,T型的丝杆精度是很差的......  要精度 只有选用滚珠丝杆,滚珠丝杆精度要比T型的好多了,可 ...
