查看: 1409|回复: 2
俺的新JJ 油改电的北西GeeBee
发表于 2008-6-8 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为初学,对发动机一窍不通:(
还有就是害怕麻烦,所以搞了一个油改电的 GeeBee
话不多说,先上图片
然后讲讲飞行的感受!
JJ 参数:
翼  展:1216mm
全  长:1150mm
重  量:1800-1900g
品  牌:Hokusei北西
设备:
电机: 飞速达 4250
电调:  60A
浆:     ACP 13×6.5
电池: 4S  14.8V    3300mah  CL的
舵机: futaba×4  3004(这个舵机市面上很少,不过用的感觉还行)
飞机装好的样子
JJ挂在家里厨房
大电池(这个咚咚花了不少银子,还必须小心,麻烦啊)
JJ头^_^
电调,这个家伙唱歌好半天,才通过
futaba 3004舵机^_^
以下是一些安装时的图片,在这里特别感谢3D飞行网的 J3,没有这个兄弟的帮忙,俺可搞不定!!!感谢!!
飞的时候,没有人给俺拍PP
呵呵,只有谈谈感受了
1.电的的确方便!!当别人还在灌油,启动的时候,俺的JJ已经上天了^_^,走人的时候更方便,看看他们还要清洁自己的爱J,呵呵。
2.俺用了大小舵,100%和40% 曲线都是 25%。小舵很适合飞航线,大舵很灵活,有点动若狡兔的感觉。
3.这机型,很适合3D(俺还不太会) 巨大的上下对称的翼型 主翼,可以飞的很慢 很慢,降落的时候 基本上可以慢慢的拍下来!!!
4.说实话 ,现在除了方便,没有发现电的大中型JJ的好处:(
   要知道俺现在是小鸟,就喜欢 JJ在天上翱翔的感觉,就像刚学会开车,天天嚷的要开一样
  电在这方面是远远不够的,电池很贵,时间很短(我的控设置了3mins的定时器,一般飞4个3mins 就基本over了,呵呵 还是航线的情况  下),电池的充也很麻烦,2个小时! 1.6A的充电电流 从3.70左右到4.20
   而且 到最后,你基本都不敢在飞了,动力下降的很厉害!!
5 这个JJ没有发动机那澎湃的振憾人心的声。
   也没有在突然推大油门时,机尾拉出的略带一点刺鼻气味的烟雾。
总体感觉!!一般!!
要知道看到别人的油JJ 在天上飞上20mins 下来 歇歇3min   继续上天20mins  就知道俺有多嫉妒了:(
但是,这个俺第一次飞轻木的 大JJ  也已经很有成就感了!!!
这里还要说,俺的进步是和大家的帮助是分不开的!!!
感谢! 3D 飞行网J3(超级牛人!超级老师!)
感谢! 刘大哥(自己做涡喷的超级猛人)
感谢! 孙总(白色骐达,希望手腕早日康复!)
感谢! 孟总(最有实力的老总^_^,祝P51飞的愉快,插一句!安全啊:)
感谢!  高师傅(手艺人!热心肠!好师傅!)
发表于 2008-6-9 01:04 | 只看该作者
同固定翼栏回帖!
发表于 2008-6-29 19:20 | 只看该作者
支持折腾
