查看: 937|回复: 13
单项轴承弯了吗
发表于 2008-6-11 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白色齿轮与尾驱转动的时候不在同一平面,有上下晃,但也没有到脱齿的程度,还是顺滑,会不会是单项轴承弯了才会这样的。
发表于 2008-6-11 14:21 | 只看该作者
感觉是你的单向轴套管摔弯了,这东西亚拖有卖,飞越也有幅厂件
发表于 2008-6-11 15:16 | 只看该作者
不可能会弯吧,应该是间歇大了 可能维英单项轴承不好大多会这样
 楼主| 发表于 2008-6-11 16:21 | 只看该作者
楼上兄弟,我的是亚拓机,我借用另兄的图片使使.呵呵
发表于 2008-6-11 17:28 | 只看该作者
是谁在盗用我的图片:em10: :em15:
我的机机也有这种现象,原因是白色的小齿不太平整造成的:em04:
[ 本帖最后由 丢丢的童年 于 2008-6-11 17:30 编辑 ]
发表于 2008-6-11 17:30 | 只看该作者
...发现一模一样的问题.我昨天还要请教别的.我的单向轴承可以反转.但有阻力...怎么解决.请高手来`
发表于 2008-6-11 20:53 | 只看该作者
貌似大家都会,只要上下晃动的幅度不是太大就行。
发表于 2008-6-11 20:55 | 只看该作者
我也有这个问题,大齿盘转起来歪歪扭扭的,不在水平上,
找不出原因!
发表于 2008-6-11 21:47 | 只看该作者
見圖片,可能是大小齒輪之間間隙太大, 嘗試從新再裝時用力向上托,盡量將兩齒輪緊貼.
发表于 2008-6-11 22:37 | 只看该作者
原帖由 woainiygak 于 2008-6-11 17:30 发表
单向轴承 坏了,建议买德国进口的,50米。
发表于 2008-6-12 00:23 | 只看该作者
原帖由 破喇叭 于 2008-6-11 22:37 发表
买了个飞越的.`20米..嘎嘎~
发表于 2008-6-12 11:46 | 只看该作者
回复 #6 woainiygak 的帖子
反转就是坏了  德国我有50元一个  IAN
发表于 2008-6-12 15:25 | 只看该作者
补充下,
如果再换了大齿盘后出现这种晃动现象.\
请注意在安装大齿和中心座时,上紧4个锣丝的时候,以对交线方式进行.
由松到紧,依此上紧,
这样在一定程度上可以避免装配的误差.
:em24:
发表于 2008-6-13 03:43 | 只看该作者
可以检查一下主轴固定铝环固定螺丝,我的GL也发生过这样的问题,结果是这个铝环固定螺丝松了,造成无法固定主轴,使大齿盘上下晃动!
