查看: 1546|回复: 10
请教:新西达50A电调该如何接UBEC?
发表于 2008-6-13 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从掏宝上买了个新西达50A电调和UBEC,拿手里一看,傻了,没有对接的插口,请懂行的指点,谢谢
[ 本帖最后由 samwang 于 2008-6-13 10:51 编辑 ]
发表于 2008-6-13 12:36 | 只看该作者
UBEC的红线接电调的红色线,UBEC的黑线接电调的黑色线此为电源正、负极,再焊上T型或者香蕉头。
发表于 2008-6-13 13:12 | 只看该作者
这个UBEC没有金属屏蔽罩的啊。要小心干扰接收机
发表于 2008-6-13 13:14 | 只看该作者
把电调和UBEC的四根线,红的和红的、黑的和黑的两两并联后,分别焊到T插上就可以了。
发表于 2008-6-13 13:40 | 只看该作者
这个电调不是有BEC输出吗,还接一个外挂UBEC干什么,没有必要吧。
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:16 | 只看该作者
回复 #5 四处流浪 的帖子
问了掏宝店主了,他说没有的,所以才买了那个UBEC,谢谢大家的帮忙,搜了一下以前的帖基本上了解了
发表于 2008-6-13 16:20 | 只看该作者
外挂UBEC为车模大功率接收机供电,内UBEC为航模低功耗接收机供电。50A
 楼主| 发表于 2008-6-13 22:24 | 只看该作者
回复 #3 meaommy 的帖子
便宜货,是这样的罗
发表于 2008-6-14 11:47 | 只看该作者
可以明确的说,无论哪一个电调一定有UBE的,只是它接在红线上没有,一般至少会提供1A的电流(7805),不然它怎么供控制电路的电?我的125A说是不带UBE,其它上面有2个7805,我把红线直接接上去,低电压(10节镍电)时就直接用,当然如果高电压,还是用外接好,不然上面功耗太大,发热太大。
发表于 2008-6-14 11:52 | 只看该作者
XXD 50A是配有3A bec的(不是UBEC)
发表于 2008-6-16 00:09 | 只看该作者
原帖由 meaommy 于 2008-6-13 13:12 发表
这个带的不是UBEC,是线性BEC不会干扰接收机的.
