LAMA炸了后两电个机不同步
LAMA炸了后两电个机不同步
今期流行
今期流行
电梯直达
发表于 2008-6-14 13:08
倒序浏览
今早飞LAMA V5炸了后两电个机不同步是什么原因?如何调回同步? 上面的
电机
正常,下面的电机油门推到4分1才慢慢的启动,跟上面的电机完全不同步.请问如何解决?
450尘封两年,铁部件以锈色可餐。如何令他从上天空?
2010-11-18
401*3是否等于进口平衡仪?
2009-11-27
无刷可以不用电调,想直接用电池驱动如何可以实现?
2009-05-27
亚托430X可以跑船吗?
2008-07-28
亚拓配件副厂件调查
2008-07-15
主轴晃动问题
2008-07-10
LAMA炸了后两电个机不同步
2008-06-14
暴力LAMA
2008-06-14
问一下大家450西装
2008-05-28
求阻洗锅的流程
2008-05-24
今期流行
今期流行
发表于 2008-6-14 13:48
HELP
那个高手帮帮忙
今期流行
今期流行
楼
发表于 2008-6-15 22:52
高手帮个忙
J6
J6
楼
发表于 2008-6-16 01:08
能正常起飛就沒事····
幫頂···
小饼干
小饼干
楼
发表于 2008-6-16 01:24
4和1能调一个是陀螺灵敏度一个是分配连个引擎的动力输出
今期流行
今期流行
楼
发表于 2008-6-16 08:36
如何调?能飞但总觉得没之前稳定!
闪猫
闪猫
楼
发表于 2008-6-16 13:00
4合一,不好的那个马达通道的那个地方,SS24 二极管不好了。没有彻底损坏,但是已经出问题了。
具体位置就是马达通道和7341之间的那个东西。
今期流行
今期流行
楼
发表于 2008-6-16 20:48
是不是换了就会没事的?
闪猫
闪猫
楼
发表于 2008-6-17 00:02
我的LAMA V3当时就是这样。摔的时候收油门慢了。 结果4合一差点挂了。 换过桨什么的以后,发现油门要超过50%,下桨才开始旋转。 后来自己拆了4合一,发现是SS24出了问题了。替换了一个后,问题全部解决。
一般最容易烧的MOS管没有问题的话,飞机表现就是一切控制都正常,只是上下桨差速非常明显。一般一层桨要过50%才开始旋转。而另外一层正常。
闪猫
闪猫
楼
发表于 2008-6-17 00:03
MOS管烧了的结果是,桨速无法控制.要不就不转,要不就是一直在转。
今期流行
今期流行
楼
发表于 2008-6-17 00:14
MOS管可以在电子店买到吗?
闪猫
闪猫
楼
发表于 2008-6-17 11:22
应该可以,你在5IMX里搜搜.就知道哪可以买了。
