查看: 1586|回复: 15
430xl电机轴突然断了
发表于 2008-6-18 04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞悬停的时候飞机突然转速下降掉了下来,还好飞的不高掉草地上了。过去检查发现电机转动有刺耳声音,拆下电机一看轴居然掉了出来。请问各位大大有办法修吗
发表于 2008-6-18 06:44 | 只看该作者
能修,绝对能
不过亚托好像没有轴单卖。。。
发表于 2008-6-18 07:18 | 只看该作者
只有换轴或买新的电机了
发表于 2008-6-18 08:34 | 只看该作者
你如果不想要了 可以卖给我
发表于 2008-6-18 08:48 | 只看该作者
研究过了,这种电机轴设计有问题,换不下来的.
发表于 2008-6-18 09:13 | 只看该作者
有什么解决办法吗
发表于 2008-6-18 09:30 | 只看该作者
亚拓好像有单独的转子出售,具体联系当地经销商。
发表于 2008-6-18 09:55 | 只看该作者
如果断轴,需要考虑2个问题
1.马达和大齿轮间隙是否过小.
2.马达铜齿是否有可见偏心.
 楼主| 发表于 2008-6-18 10:45 | 只看该作者
看来只能为它默哀三分钟了
发表于 2008-6-18 10:47 | 只看该作者
电机已经扫膛了,重新换一个了,修这个怕不值。
发表于 2008-6-18 15:14 | 只看该作者
怎么小xl也有这案例。。。。。但愿只是个案
发表于 2008-6-18 18:52 | 只看该作者
头会听说
发表于 2008-6-18 20:00 | 只看该作者
惊讶!慰问一下楼主
发表于 2008-6-18 22:53 | 只看该作者
少见!!!!
发表于 2008-6-19 13:25 | 只看该作者
电机的功率太大,造成主轴受不了高扭力、高转速。原来的XXD 2217S用3MM轴也出现经常断轴问题,现在用4MM主轴就一点问题都没有了。要暴力还是XXD 2217S,但是如果你们想用既暴力又省电的无刷电机,很抱歉,目前还没有研发出来,因为能量是遵循守恒定理的。
发表于 2008-6-19 14:35 | 只看该作者
能量是遵循守恒定理的。
很赞成。
问题是怎样在暴力和省电间取得平衡点。
