查看: 966|回复: 2
rce600原配舵机是5084mg吗???
发表于 2008-6-19 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原配数码舵机是这个吗??
发表于 2008-6-19 02:03 | 只看该作者
是的。。。这是在模展拍的实物图
发表于 2008-6-19 11:03 | 只看该作者
有兩個款式
1.  RCE-600 + HSG 5084MG
2. RCE-600 + D520
**HSG-5084MG
●動作速度:0.07sec/60°(4.8V)
              0.05sec/60°(6.0V)
●輸出扭力:1.5kg.cm(4.8V)
              1.9kg.cm(6.0V)
●尺寸:29x13x30mm
●重量:21.7g
*D520
●輸出扭力:1.9kg.cm(4.8V)
             2.5kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.09sec/60°(4.8V)
              0.07sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:35.0 x 15 x 29.2mm
●重量:25.9g
