查看: 3046|回复: 14
利用涡轮增压的原理,给发动机装个空滤.
发表于 2008-6-20 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们利用发动机的冷却风扇转动产生的压力.将高压气体用导管送到化油器.导管前面必须要装空气过滤网.如果单在化油器口装个过滤的话只怕压力不够.再一个还要补影响发动机的冷却,
发表于 2008-6-20 18:45 | 只看该作者
风扇里出来的空气被发动机热量加热,空气密度降低了,不一定能够提高进气效率。
发表于 2008-6-20 20:19 | 只看该作者
原帖由 n44303 于 2008-6-20 18:45 发表
请搞清楚气流方向,空气怎么可能被加热?
 楼主| 发表于 2008-6-21 09:18 | 只看该作者
看清气流的方向,
发表于 2008-6-21 13:28 | 只看该作者
应该不错 提高进气效率 还起到过滤作用.LZ做好了放图来看看啊.
发表于 2008-6-22 00:16 | 只看该作者
楼主所谓的“高压”有多高呢
其实根本就没什么压力.
发表于 2008-6-28 12:16 | 只看该作者
用滤网?哈哈
发表于 2008-6-28 12:19 | 只看该作者
滤网网眼太大,等于没有装,太细,发动机吸飞不足,功率下降
发表于 2008-6-28 12:21 | 只看该作者
多此一举
发表于 2008-6-28 18:48 | 只看该作者
滤网并不是不可以用
我就有用80目的滤网罩在进气口上。问题是你要想办法增加滤网的有效面积,这样的话你就不必担心引擎会吸气不足了。对不??
发表于 2008-8-3 18:42 | 只看该作者
这不一定,离心风扇是对空气作了功,但加热量非常微小,汽缸头的温度也很难传过来,我看这方案可行,建议楼主参考一下涡喷板块,关键是压缩比,压缩比大了,空气的压力才能得到提高。
发表于 2008-8-3 18:54 | 只看该作者
就怕发动机受不了
发表于 2012-11-21 13:54 | 只看该作者
明显这是没用的.发动机除了燃烧室其他地方都不是密封的.看不见油出来是因为油的张力比水大而已.从化油器进去的风再怎么大,发动机回压的时候也只会带走那么一点点,构造决定增压的不可行.搂住不清楚甲醇发动机的结构么?
发表于 2012-11-21 15:27 | 只看该作者
踩踩
发表于 2012-11-21 17:12 | 只看该作者
其实增补增压也无所谓,主要是能起到空滤的作用就好了,由于进气有杂物我以前坏了两个发动机,最后放弃油动了。
