查看: 2591|回复: 14
没有启动台,怎么启动没有手拉的车?
发表于 2008-6-21 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有启动台,怎么启动没有手拉的车?
点击查看详情
发表于 2008-6-21 17:31 | 只看该作者
这个问题.....很难
发表于 2008-6-25 11:10 | 只看该作者
基本只能看看了 或者把车带过来 我帮你启动哈~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-30 22:45 | 只看该作者
买个 固定译的 启动器 也可以
哈哈
发表于 2008-7-23 23:07 | 只看该作者
装一个电机,改成电启动
发表于 2008-7-27 02:10 | 只看该作者
标题有矛盾哦,既然是手拉引擎,那怎么还要用启动台????
发表于 2008-8-8 12:49 | 只看该作者
没有方法,除非你是超人,用嘴吹转了就行了.
发表于 2008-9-10 14:44 | 只看该作者
我有辦法    套上點火器   然後用手快速推車 讓它快速向前  然後加油門  就跑了
发表于 2008-9-20 21:58 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
LZ说的是没有手拉的车!
发表于 2008-12-25 23:39 | 只看该作者
哈哈!!8楼的没见过油车吧?
发表于 2008-12-25 23:56 | 只看该作者
直接用手推着跑。省油省电。又可以健身
发表于 2008-12-26 10:05 | 只看该作者
我给你个方法!拆下发动机,然后拆开离合器,用调好的AB胶将里面灌个5克!再装回原位!最后装回车上!
等个4 5个小时!你就接上火头电,推车加油,多试几次准能着!一般人我不告诉他的!
[ 本帖最后由 蒋腾云 于 2008-12-26 10:06 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-12-28 01:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-10 13:21 | 只看该作者
原帖由 jsyccnj 于 2008-12-28 01:23 发表
你太有才了,太佩服你了
哥们 你非常有才啊:em00:
发表于 2009-1-12 11:58 | 只看该作者
有一种橡胶圈,外径约6-7cm,内径约4cm,厚度约2cm
是用来套在普通启动机上,通过底盘摩擦飞轮来启动车引擎的。
