查看: 1257|回复: 9
船今天下水实验遇到几个问题,请帮忙
发表于 2008-6-22 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 一加油门  船头往水下潜,出现巨大水花。大量水飞进船内。怎么修改?
2 发动机很热,塑料管子不小心遇到汽缸头 都融化了,估计过200了
3  开了几分钟好熄火  是水进化油器了还是发动机太热?
4 环氧树脂和铁皮做的水冷能不能耐发动机的温度?
发表于 2008-6-22 19:33 | 只看该作者
不知道,只能帮你顶了
发表于 2008-6-22 19:38 | 只看该作者
发动机太靠后了 重心有太靠前了
推力线在重心之上
记住   一定不能在上       要在下面     或通过重心
发表于 2008-6-22 19:41 | 只看该作者
原帖由 梦幻2000 于 2008-6-22 19:08 发表
4 环氧树脂和 ...
1、是否重心过前或推进角向下太多?
2、检查水冷进水是否正常。
3、应该是发动机过热
4、冷却良好情况下,可以的
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:57 | 只看该作者
船轴和船的下拉角好象是大了那么点
发表于 2008-6-22 20:04 | 只看该作者
学习下
发表于 2008-6-22 20:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-6-23 00:14 | 只看该作者
继续努力
发表于 2008-6-23 13:09 | 只看该作者
继续努力
发表于 2008-6-23 16:28 | 只看该作者
环氧树脂和铁皮做的水冷能不能耐发动机的温度这个最好用704硅胶~密封好~抗高温~几百度都没有问题~
