查看: 3801|回复: 34
地效艇试航后空翻,求高手指点
发表于 2008-6-22 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地效艇配置:
2040无刷,30A电调,8克舵机,4寸空气桨.2200/15C锂聚
船体:泡沫塑料+少量KT板
两通道控,无升降舵.也无平衡翼
加速即后空翻,求高手指点.是否重心偏后?
视频
[ 本帖最后由 K100 于 2008-6-22 22:53 编辑 ]
发表于 2008-6-22 22:33 | 只看该作者
LZ烧了几个电调????
 楼主| 发表于 2008-6-22 22:38 | 只看该作者
原帖由 lostnight 于 2008-6-22 22:33 发表
LZ烧了几个电调????
没烧啊,我的电调做了防水
发表于 2008-6-22 22:44 | 只看该作者
是重心太后了!LZ的电调估计都包的死死的吧!
 楼主| 发表于 2008-6-22 22:47 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2008-6-22 22:44 发表
是啊,用704胶全密封
发表于 2008-6-22 23:00 | 只看该作者
重心不对吧...
头像被屏蔽
发表于 2008-6-22 23:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-22 23:10 | 只看该作者
改变一点推力线的角度或加个前平衡翼来调整。
发表于 2008-6-22 23:15 | 只看该作者
做下拉角,下拉10度看看
发表于 2008-6-22 23:17 | 只看该作者
LZ螺旋桨前置,突然加速时飞行器上部气流增大,导致升力突然增大,由于升力中心在重心前面,又不像飞机有尾翼配平,所以会抬头。
解决方法是调整电机拉力线,使电机稍微有一点下拉。
 楼主| 发表于 2008-6-22 23:43 | 只看该作者
非常感谢各位高手指点!
我在地面试的时候,螺旋桨拉力线平行,加速时船头是往前下压的,整个尾巴翘起,于是我就把拉力线往上拉,这样在地面滑行才不会压头.
下水我就更不敢拉力线下拉了(严重心里阴影),另外船起滑时船头总是想往下压,如果拉力线再下拉岂不更加......?我没有搞过飞机的经验,感到很茫然.
 楼主| 发表于 2008-6-22 23:45 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2008-6-22 23:10 发表
谢谢!可以试试.
 楼主| 发表于 2008-6-22 23:49 | 只看该作者
原帖由 princelei 于 2008-6-22 23:04 发表
电池装前一点可以吗?
谢谢!
船舱位置局限,接收机在前,电池在后,舵机线不够长.电池往前移就被接收机顶着.看来要改才行.
发表于 2008-6-23 02:06 | 只看该作者
哇`````蟹
好过瘾窝````
快到飞起~~
都唔知系船吖/~~定系飞机`
顶吖
发表于 2008-6-23 02:22 | 只看该作者
永远支持
发表于 2008-6-23 09:17 | 只看该作者
加油!
发表于 2008-6-23 12:28 | 只看该作者
啊叔果然食过夜粥!      几是去鹿湖啊? 大学城中心湖已经变成了游泳池了!
发表于 2008-6-23 13:05 | 只看该作者
你想前空翻?
发表于 2008-6-23 13:07 | 只看该作者
减少机翼面积或者安装迎角 ~
发表于 2008-6-23 19:27 | 只看该作者
完全同意...
还要调整重心.同升力焦点.
